HILFE! Löcher in Decken/Wänden
Ich habe gerade diverse Löcher in Decken geschnitten, indem ich Kreise auf die Decke gezeichnet habe und mit dem Deckenwerkzeug und dem Zauberstab diese ausgeschnitten habe.
Nun möchte ich das gleiche nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen machen. Im Schnitt funktioniert mein Zauberstab aber nicht so. Mache ich was falsch oder geht das nicht?
8 ANTWORTEN 8
da musst du mit boolschen operationen ran! :yeah:
Hallo Ernie, und wo finde iich dazu Infos? Das Stichwort existiert in der Hilfe nicht einmal...
bearbeiten --> solid elementbefehle ..
ach, und dann gäbe es natürlich noch ganz klassisch runde, leere öffnungen bei den "fenstern".
[ 12. April 2006, 09:59: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
...schau mal unter "solid element befehle" und ist im menü "bearbeiten". :winken:
😄 Ich mag das Forum... Danke!
Holger Kreienbrink
man kann aber auch eine decke zeichnene, dieser die ID wallhole geben, das ganze im Grundriss als Fenster speichern und dann in die wand einsetzen...
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Wenn wir schon mal bei Thema Löcher sind.
Das ging auch ohne Solid-Element-Befehl.
Wie dieser ArchiTIPP zeigt:
Preisfrage: Spezialwürfel
Erst mal grübeln und dann bei der Lösung spicken:
Auflösung: Spezialwürfel
Und den Unterzug sollte man auch noch erwähnen.
In den kann man ganz simpel horizontal Löcher bohren.
Auf alle Fälle: Immer auf die Statik achten!
