Modellierung
HILFFEE DWG DATEI
Hallo,
bräuchte dringend HILFE....
ich habe mehrer DWG Datien und möchte diese in Archicad öffen, wie funktioniert das? Ich lade es ganz normal dazu und kopiere die restlichen Datien einfach rein...
Wenn ich aber zeichne, zeigt archicad mir immer nur rote linien oder grüne, nicht die normalen Wände?
Und wie kann ich die Datien zu einem ganzen Gebäude verknüpfen.?? Bin bisschen ratlos, da archicad auch grad erlerne....
Hoffe ihr könnt mir helfen...
LG
8 ANTWORTEN 8
DWG Dateien lädst du grundsätzlich über das Werkzeug Zeichnung in ArchiCAD. Dort kannst du diese dann auch zusammenfügen.
Beim einlesen in ArchiCAD, öffnet sich der Übersetzer. In ihm muss du festlegen, wie die Zeichnung skaliert ist.
Möchtest du einzelne Linien, Punkte, Texte oder Schraffuren bearbeiten, muss du die Zeichnung markieren und dann über Bearbeiten > verändern > vereinigen und zerlegen die Zeichnung in einzelne 2D Elemente zerlegen.
Danke erstmal...
Nun noch paar andereFragen...
Ich habe mehrere Dwg Datien (ug,eg,...etc)habe diese nun ersteinmal in alle Geschosse kopiert und die Wände,die bestehen bleiben sollen nachgezeichneit...wenn ich nun ein geschoss höher gehe und tranzparentpause drück ist das der ander Grundrss nicht über dem veränderten,gibt es da auch noch etwas was ich einstellen muss??
Wie ist es dann bei dem Schnitt,wenn ich Geschosshöhen eingebe,dürfte es doch kein problem sein...Schnitte und Ansichten zu zeichnen oder?
Danke für eure Antworten:-)
Grüße
Danke erstmal...
Grüße
Markus Denzlinger
Wenn ich auf Basis von DWG-Daten ein Projekt bearbeiten muss, lege ich mir zunächst die entsprechenden Geschosse an und setzte auf jedes Geschoss ein Arbeitsblatt.
Auf diesen Arbeitsblätter lade ich mit dem Zeichnungswerkzeug die DWG-Daten rein, beschneide/skaliere den benötigten Ausschnitt und prüfe mit der Transparentpause, ob die Daten halbwegs korrekt sind, d.h. dass z.B. Treppenhäuser, Aussenwände usw. vertikal übereinander stehen, sonst gibt es von Anfang an Probleme. Ist zu viel unnötiges Zeug im Projekt, zerlege ich die Zeichnungen und blende die nicht benötigten Ebenen aus.
Zur Konstruktion des Modells kann ich jetzt jeweils das Arbeitsblatt in dem jeweiligen Geschoss als Transparentpause sichtbar machen.
Gruß
Markus
Super danke euch für die Hilfe,super tolles Forum hier;-)
