Sinnvoll ist es sicher, wie soll es sonst gebaut werden? Notwendig sind sicher Radius- und Bogenmasse. Erstere findest du beim normalen Bemassungswerkzeug in der Infopalette unter Geometriemethode. Letztere hat ein eigenes Werkzeug.
Bei sehr grossen Radien würde ich auf der Wand einzelne Punkte definieren (z.B. alle 1m Bogenmass) und diese zusätzlich mit Koordinaten vermassen. Je nach dem lässt sich auf der Baustelle ein Radius noch mit einer Schnur abtragen. Ich würde mal je nach Anforderung an die Genauigkeit so etwa 5-10m Radius noch als praktikabel schätzen. Was grösser ist, wird zu ungenau und braucht Koordinaten-Hilfspunkte. Je nachdem kann der Baumeister Koordinaten selber einmessen oder es muss dazu ein Vermessungsunternehmen beigezogen werden.
