Modellierung
Hardwareempfehlung für AC12
Hallo zusammen,
wir sind auf der Suche nach neuer Hardware für unsere CAD.
Welche Prozessoren und GraKas könnt ihr empfehlen?
Was ist mit Dell oder HP? Gibt es da fertig konfigurierte Systeme, welche auch funktionieren?
Wie ist die Erfahrung mit Bildschirmen - Einzel- oder Dualdisplays?
unsere allgemeinen Wünsche:
- Windows XP (evtl. Vista - was meint Ihr?)
- (sehr) leise, wir wollen keine "Turbinen"
- Cinema 4D tauglich
Ach ja, Allplan sollte sich notgedrungen auch mal öffnen lassen... 😄
Danke vorab.
13 ANTWORTEN 13
als Windowskiste habe ich einen C2D mit 3,2GHZ, 4GB RAM (Vista 64) und einer 8800GTS 512MB, damit läuft AC12 ohne Mucken.
Wenn es leise sein soll, würde ich beim Bestellen drauf achten, die richtigen KOmponenten zu nehmen. Ausreichend belüfetes Gehäuse (vorne und hinten jeweils ein 120er Lüfter mit 800-1000UMin). CPU Kühler z.B. von Noctua und bei der Grafikkarte ein Silentmodell (z.B. Edel-grafikkarten.de). Gainward Golden Sample sind ansonsten auch sehr leise oder Powercolor PCS, sollte auf jeden Fall eine Lüftersteuerung haben!
Leise und schnelle Festplatte z.B. WD 6400AAKS...
Würde mir daher eher einen Rechner zusammenbestellen (und evtl. montieren lassen, wenn man es selber nicht machen möchte, wegen Gewährleistung z.B.), kann man bei HArdwareversand oder Mindfactory bestens und günstig tun! Bei Fertigrechnern hat man kaum Einfluss auf die verbauten Komponenten..
SF-Employee
Stichworte: sehr leise
Mach eine Wasserkühlung rein.
Habe Prozessor, Grafikkarte, Mainboard und Festplatten bewässert. 😄
Muß nur aufpassen, dass niemand den eingeschalteten Rechner bei abgedunkeltem Monitor nochmal einschalten will.
Ventilatoren am Radiator werden über Lüftersteuerung betrieben und als Netzteil eines von Enermax z.B. Pro82+ 525W
Unter zB. aqua-computer.de findet man einige Wasserkühlungs- Produkte.
Bildschirme: "Mit dem Zweiten sieht man besser."
z.B. EIZO Flexscan S2410W bzw. dessen Nachfolgemodelle
[ 04. Dezember 2008, 04:16: Beitrag editiert von: Lumpus ]
Markus70
Hallo FraG,
ich hatte Probleme auf meinem HP Compaq DC7800 CMT, NVidia GraKa und Vista mit der OpenGL-Darstellung. Und beim 2D-Arbeiten wurden die Menüs immer zerstückelt. Alle Treiber probiert. Grafikkarte getauscht. Alles ohne Erfolg. Jetzt unter XP läuft alles reibungslos.
Naja, bis auf die Unschärfe. Damit habe ich mich aber nocht nicht näher befasst. Bearbeite in der 11er noch mein aktuelles Projekt.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
mikeb1
hallo frag
meine empfehlung siehe unten. fujitsu siemens M460.
funktioniert einwandfrei und leise!
weiters kann ich zwei monitore nur empfehlen.
zb. grundriss von ac links und rechts den schnitt oder das 3d bild.
oder gesamtes ac nur links und rechts word, exel bzw. ausschreibungsprogramm.
man hat einfach alles auf einmal im überblick.
(meine alte workstation von fujitsu siemens hatte ich 4 1/2 jahre) - war eine achricad empfehlung
ac 13aut, artlantis 3 r
fujitsu-siemens wk 460
intel core 2 quad q9450 2.66Ghz 3gb ram,
nvidia quadro fx 1700 mit 512 mb
mit 2 x DVI
2 x fujitsu-siemens L-22" (auflösung insgesamt 3360 x 1050)
win 7
