Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Gelände mit Architerra erstellt.
Dieses Gelände habe ich mittels Hotlink ein mein Projekt geholt.
Von diesem Gelände habe ich mit der Fundamentplatte den Bereich meines Gebäudes mittels Abzug mit Verlängerung nach oben ausgestanzt.
Ebenso habe ich den Vorplatz mit einer Freifläche ausgestanzt, und einen Bereich hinter dem Gebäude, bei dem das aus der Vermessung kommende Architerra Modell stark verändert wird.
Das klappt alles Wunderbar.
Wenn ich die Datei speichere, schließe und wieder öffne, dann kommt es ab und zu vor, dass mein Gelände die Operatoren-Eingriffe vergessen hat. Ich muss dann wieder alles neu "operieren".
Wie gesagt kommt das nur ab und zu vor. Ich verstehe nicht warum das passiert, und in welchen Fällen das passiert.
Wer hat einen Ratschlag?
Danke für Eure Hilfe.
