werner d_
Import 3ds Datei
Wir haben vom Medientechniker eine 3ds Datei mit den einzubauenden Geräten bekommen.
Das Einlesen über das 3d plugin in eine leere Datei ging problemlos, ebenso das Abspeichern als Bibliothekselement.
Nach Einfügen dieses Bibliothekselements in eine andere Datei wird dort nur ein Punkt angezeigt. Bei der Überprüfung des 3d Scripts meckert AC 21 und sucht nach einem Makro. Es ist aber kein Makro erstellt worden.
call "21029_KVIE_20210929",
PARAMETERS A = 17757.015625, B = 30287.6328125, zzyzx = 11200,
AC_show2DHotspotsIn3D = 1, ac_bottomlevel = 1,
ac_toplevel = 0, AC3D_SHOW3D = 1, mMat2_amb = 0.09674902260303,
mMat2_dif = 0.09686666727066, mMat2_spe = 0.8980392217636,
use_AC_mMat2 = 0, AC_mMat2 = materialAttribute_2,
mMat7_amb = 0.09674902260303, mMat7_dif = 1,
mMat7_spe = 0.8980392217636, use_AC_mMat7 = 0, AC_mMat7 = materialAttribute_2,
Mat_5_amb = 0.09674902260303, Mat_5_dif = 0.2666666805744,
Mat_5_spe = 0.8980392217636, use_AC_Mat_5 = 0, AC_Mat_5 = materialAttribute_2,
Mat_6_amb = 0.09674902260303, Mat_6_dif = 0.2666666805744,
Mat_6_spe = 0.8980392217636, use_AC_Mat_6 = 0, AC_Mat_6 = materialAttribute_2,
Mat_7_amb = 0.09674902260303, Mat_7_dif = 1,
Mat_7_spe = 0.8980392217636, use_AC_Mat_7 = 0, AC_Mat_7 = materialAttribute_2,
mvsBlkSatinTexture_amb = 0.09674902260303, mvsBlkSatinTexture_dif = 0.1333333402872,
mvsBlkSatinTexture_spe = 0.8980392217636, use_AC_mvsBlkSatinTexture = 0,
AC_mvsBlkSatinTexture = materialAttribute_2, Mat_9_amb = 0.09674902260303,
Mat_9_dif = 0.2666666805744, Mat_9_spe = 0.8980392217636,
use_AC_Mat_9 = 0, AC_Mat_9 = materialAttribute_2
Was tun?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
5 ANTWORTEN 5
Holger Kreienbrink
guck mal in der eingebetteten Bibliothek in dem leeren Projekt. Da nuss das Macro als nicht platzierbares/unsichtbares Objekt da sein (21029_KVIE_20210929)
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
werner d_
Im Bibliothekenmanager ist außer einigen Texturen und dem neu erstellten Objekt nichts vorhanden.
runxel
Aber am Anfang in der leeren Datei funktionierte es doch, richtig?
Kannst auch den Trick anwenden:
Name des Makros im Editor markieren, Strg+Shift+O drücken.
Dann sollte sich das Makro öffnen (wenn vorhanden).
Anschließend einfach irgendwo abspeichern, wo du es wiederfindest.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
werner d_
Ja, in der leeren Datei funktioniert es.
Da öffnet sich leider nichts.
Das Makro ist auf dem ganzen Rechner nicht zu finden.
Inzwischen hab ich das Objekt in der leeren Datei zu einem Morph umgewandelt und dann als B-element gespeichert - dann läßt sich das erstellte Objekt problemlos in jeder Datei öffnen.
conmes
Ich mache das auch wie Werner, weil ich zu doof bin den Makro zu finden.
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
