eirikk
Individuelle Kanteneinstellung - Material / UV-Mapping
Sodass das Wandmaterial auf der ganzen Giebelseite dasselbe ist habe ich das Material der Dachkante geändert.
Leider wird die vertikale Ausrichtung der Schalung dabei geändert. Kann man die UV-Mapping des Kantenmaterials ändern?
Besten Gruß
Eirik
ARCHICAD 26, DE / Mac und Windows Version (Rhino 7)
1 ANTWORT 1
Champion
Geht offenbar auch in AC19 immer noch nicht ganz. 😠
Man kann zwar nun jeder Kante ein eigenes Material zuweisen. Du kannst also ein Material mit um Dachneigung gedrehter Textur zuweisen. Der Textur-Ursprung muss nun für Wände und Dächer auf einen gemeinsamen Punkt geändert werden (Menü/Planung/3D-Texur ausrichten/Ursprung..) Funktioniert eigentlich sowei recht gut. ABER leider stimmt die Textur auf der Traufseite des Daches nicht mit der Wandfläche überein. Die Ausrichtung ist zwar OK, aber die Textur ist vertikal verzogen. Spielt wahrscheinlich bei deiner vertikalen Textur keine Rolle, bei horizontalen oder schrägen Texturen schon...
Zudem lässt sich der Ursprung immer nur global für ein ganzes Element einstellen, also für Ober- Unterseite und Stirnflächen. Stimmt die Ortseite des Daches mit der Wand überein, sind dafür die Ziegel irgendwo.
