archibold
Jalousien und Fensterbänke - Probleme bei 3-Flügel Fenster 1
Hallo liebe Kollegen,
ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist.
Bei vorgenanntem Fenster funktioniert die Fensterbank aus Metall nicht :
keine Neigung, Auskragung vor Fassade ist gleich der Tiefe der Fensterbank
Die Jalousien liegen immer innen. Ich habe nun schon einen Thread gefunden, in dem auf die Mauerrichtung hingewiesen wird. Funktioniert nach umdrehen, aber das war es dann schon.
Dämmungsdarstellung ist immer ein schwarzer Block, was so nicht akzeptabel ist.
Wer weiss Abhilfe oder ein 100% funktionierendes Fenster?
Danke !!!
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
3 ANTWORTEN 3
Aus welcher Version stammt das Fenster? 18, 19, 20?
Ist die Bibliothek aktuell?
Fenster werden seit ARCHICAD 17 wie Türen platziert. Der erste Klick legt die Außenseite (Sonne) fest, die kannst Du ggf. mit der Tab-Taste nach dem Positionieren der Öffnung noch ändern. Der zweite Klicke geht also i.d.R. in den Raum.
Die Schraffur der Dämmung kannst Du in den Parametern einstellen.
Wenn ich weiß, welches Fenster Du verwendest, dann kann ich Dir auch die Infos zu Fensterbank liefern.
So nicht nachvollziehbar.
Hast Du aktuellste ARCHICAD 19 Bibliothek geladen?
Welches Fenster-Objekt verwendest Du genau?
Ein "3-Flügel Fenster 1" gibt es in der ARCHICAD 19 Bibliothek nicht.
In der ARCHICAD 19 Bibliothek gibt es ein
* 3-Flügelfenster 1+1+1 19
* 3-Flügelfenster 19
* 3-Flügelfenster 2+1 19
archibold
Ah sorry, Arbeitsplatzwechsel und nur eine 18er 😕 Also es ist das "3-Flügelfenster 18". Danke für den Schraffurhinweis, schonmal etwas. Nur das Fensterbankproblem ist irgendwie nicht zu lösen. Wie ist denn eure Vorschau? Da ist nämlich die Darstellung des Symbols auch verkehrt, der Flügel wird im Schnitt auf der Aussenseite anschlagend dargestellt, was ich sehr seltsam finde, wenn man nicht in Skandinavien arbeitet und wohnt :^)
