magdalenamaurer
Kanaltool durchgehende Kanalsohle
Hallo!
ich habe folgendes Problem:
Ich muss die Kanalplanung von unserem Versickerungsplaner ins 3D übertragen. Dieser geht davon aus, dass bei Dimensionsänderungen (z.B. von DN150 auf DN200) die Höhe der Kanalsohle durchgezogen wird. Mit dem Bibliothekselement Kanal ist jedoch automatisch die Höhe der Rohroberkante durchgezogen. Gibt es hierfür eine Lösung? Ansonsten bekomme ich leider andere Kanalsohlen als im 2D Plan der Versickerungsplanung angegeben. Vielen Dank im Voraus!
5 ANTWORTEN 5
poeik
Champion
Ist offenbar im Tool nicht vorgesehen (und nach Norm zwar erlaubt aber nicht empfohlen).
Die einzige Lösung, die mir einfällt ist, die Leitung bei der Reduktion zu unterbrechen. Wenn du die Reduktion unbedingt 3D brauchst, kannst du z.B. ein Bib.-Objekt (Zylinder drehbar) oder einen Träger einsetzen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
magdalenamaurer
Danke! Ich habe es jetzt auch so gelöst, dass bei jeder Dimensionsänderung ein neuer Strang - also ein neues Element beginnt. Leider konnte ich auch keine bessere Lösung für das Problem finden.
bmatt
Herr im Himmel! Graphisoft darf‘s wahr sein???
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
bmatt
Es gibt mittlerweile (zumindest) ein sehr gutes Objekt für Schachtbauwerke (Kontrollschacht, Zisterne, Dränkontroll), bei dem so ziemlich alles Wesentliche eingestellt und dargestellt werden kann, einschl. einem zugehörige Etikett. Ich möchte nur darauf hinweisen, habe da keine monetäre Verbindung oder ähnliches; freue mich nur wie Bolle über die Umsetzung! weil es m.E. ein längst fälliger Baustein ist, der von (fast) allen Architekten im DACH benötigt werden, aber nicht alle die Schweizer-Tools haben:
Schachtbauwerke
Danke Jochen!
magdalenamaurer
Danke für den Hinweis!
