Modellierung
Kanten runden bei Morphobjekt
werner d_
Mit dem Profilmanager habe ich eine Sitzbank erstellt und in ein Morphobjekt verwandelt:
Jetzt sollen die vorderen Schnittflächen halbrund ausgeformt werden. Mit dem Rundungstool aus der Palette werden aber nur Rundungen von 0,003 für die jeweilige Kante akzeptiert.
Wie bekommt man die gesamte Fläche gerundet?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
6 ANTWORTEN 6
conmes
Nabend Werner,
damit haben wir auch unsere Probleme.
Ich schummel mir das ein bißchen zurecht!
1. Im Profil Mangar dein Profil kopieren.
2. Grundriss einfügen
3. Morph wählen - Extrudieren / je nach Bedarf (Höhe: Bsp. 100 mm)
4. Weißer Pfeil Auswahl / Morph kante die abzurunden ist auswählen
5. abrunden
dann Drehen und an die Sitzbank anlegen 😉
So bleibt dein Profil als Wand, Unterzug etc. bestehen und hast dann nur die Endstücke ge"morph"t 😄
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
werner d_
Hallo Ata,
das funktioniert leider auch nicht - beim Abrunden der Morphkante werden ebenfalls nur Radien bis 0,003 zugelassen.
Hab es jetzt anders gemacht:
    Profil für die runde Kante anlegen
    mit dem Profil die Konturen des Sitzpolsters nachzeichnen
    Mittelteil des so erstellten Umrisses mit Decke füllen
    als Objekt speichern + an die Polster anfügen
Etwas umständlich, aber man kann die Ausformung der Rundung exakt bestimmen (nur an den Ecken gerundet, komplett halbrund, etc)
conmes
Hi Werner,
sehe jetzt auf dem zweiten Bild das es "einzelne" Elemente sind.
Was im ersten nicht zu ersehen war.
Komisch hab gestern einfach mal im Profilmanager dein Profil ungefähr Nachgezeichnet und konnte die Rundungen eingeben.
Hier mal als Beipiel:
Edit:
meine Rundung sind 25 mm....versuche ich es größer einzustellen....kommt bei mir auch die Fehler meldung.
Eventuell zu groß deine Rundung?
tru_ber
kommt bei mir auch die Fehler meldung. Eventuell zu groß deine Rundung?
Das sind aus meiner Sicht die Limiten der Modellierengine von Archicad. Es wäre gut, wenn GS hier endlich mal investiert. Kann man natürlich im Update-Prospekt nicht sooo toll verkaufen, dafür könnte der "Modellier-Rückstand" zu den anderen BIM-Tools verringern oder wettgemacht werden.
Gruss vom Ampelmännchen
werner d_
Das ist so, die Einstellmöglichkeiten sind hier offensichtlich stark begrenzt.
Ursprünglich hatte ich vermutet die gesamte Seitenfläche wölben zu können. Aber das ist für ein CAD Programm zu wohl zuviel verlangt.
conmes
Denke ich auch!
