snow
Keller-/ Dachbodenanteile – Best Practice?
Hallo liebe Gemeinschaft,
jetzt bin ich doch tatsächlich mal selbst damit konfrontiert, solche Lattenwände zu zeichnen... zunächst mal wirklich nur senkrechte Latten... schön eingeteilt...
Klar, nehm’ ich ’ne Fassade, wäre für mich unter allen anderen Methoden (bei IDC werden sie ja schön aufgelistet...) das am nähesten liegende.. und dann hab ich auch gleich die Raumbegrenzung.
Aber ist alles nicht so einfach. Ende und Anfang mit Regelabstand ,oder mit Latte hinzubringen... das geht nicht wirklich gut...
erst recht nicht mit Paneelen als Latten... bin noch am tüfteln
Was sind denn eure Erfahrungen mit der Thematik?
10 ANTWORTEN 10
Hallo Snow,
Erfahrung habe ich mit dieser Thematik keine. Daher kann ich Dir nur meinen ersten Gedanken/Idee erläutern.
Den Regelabstand würde ich in dem Fall mit der Option "Besten Teilung" erzeugen. Ja ich weiß, es könnte Toleranzen verursachen aber diese wären aus meiner Sicht bei dem geringen Regelabstand zu vernachlässigen. Die Option "Umrandung platzieren" würde ich auf "Mitte der Umrandung" stellen.
Somit dürfte zumindest das Thema der senkrechten Latten gut funktionieren.
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
snow
Ja, die ’beste Teilung’ ist ja auch das, was eigentlich praxisgerecht ist...
Anfang und Ende ist halt etwas kniffelig... arbeite ohne ’Endprofile’... und mach die Fassaden halt Länger (wobei das Werkzeug, dass immer schnell als ’Musterversatz’ interpretiert 😐)
Echte Türen gibt es halt nicht... nur 2D-Symbole...
Randprofil sparst Du Dir weil die horizontalen Element nicht nachbearbeiten möchtest?
Stell doch mal ein Bild rein wie es aussehen sollte. Das Thema Tür, naja das is halt ......
Warum machst Du das eigentlich so detailliert? Würde ich mir nicht antun 🙄
Stefan L_
Wir malen da immer eine plöde 4cm-Holzwand hin.
Schwebt ein bisschen, reicht nicht zur Decke, Türen rein und feddich.
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
snow
Wenn mein Vorgaänger im Plan schon Latten drin hatte, kann ich nicht auf einmal sagen: nee, gibt's nicht mehr 😉
Hmooslechner
Schon mal über eine GDL-Lösung nachgedacht? sollte nicht so schwierig sein. Nur ne Zeit-Sache.
Ein Anfang könnte sowas sein:
3D-Script:
hotspot 0, 0, 0
hotspot a, 0, 0
building_material Holzv
BreiteOhneRandSpalt = a-SpaltX !! einen Randspalt abziehen
Teilungszahl = int(BreiteOhneRandSpalt / (SpreisslX + SpaltX)) !!! wieviele Teilungen als Integer
Teilungsbreite = BreiteOhneRandSpalt/Teilungszahl !!! xBreite durch Teilungszahl = X-Schritt für Wiederholungen
addx SpaltX !!Randspalt
for i = 1 to Teilungszahl
block SpreisslX, SpreisslY, ZZYZX
addx Teilungsbreite
next i
del Teilungszahl + 1
2D-Script:
project2 3, 270, 2
hotspot2 0,0
hotspot2 a, 0
snow
Dran gedacht hatte ich schon... 😉
... und auch die Vorstellung, dass das gar nicht so schwierig wäre... auch wenn ich mich mit Teilungen in GDL bisher noch nicht beschäftigt habe...
Das Türenproblem blieb wohl ähnlich wie wenn man Fassaden oder Geländer nimmt... naja
Momentan fehlt mir aber ein bisschen die Zeit, um da zu experimentieren... und die Frage ist auch, wie oft ich das noch brauche..
Aber trotzdem mal Danke für die Code-Vorlage! Vielleicht komme ich einmal darauf zurück...
Hmooslechner
Hier mal ein besser durchdachtes Beispiel, wie es bei uns im Keller eingebaut ist:
AC28EduAut mit GDL
https://www.dropbox.com/scl/fi/q45l0wy6kv3gdu8zw1jln/KellerLattenTrennwand-1.pln?rlkey=cukx2pbb6xrhq...
Hmooslechner
Mal einige Schritte weitergedacht:
AC28EduAut:  https://www.dropbox.com/scl/fi/j6t55rvfxz9lcnd8m6p9j/KellerLattenTrennwand-2.pln?rlkey=gpx3gtat535da...
