Komische Linien in 3D-Modell
in meinem 3D-Modell wird zwar alles richtig angezeigt, auch die Möbel, doch irgendwie kommt bei mehreren Möbelstücken einfach so eine lange Linie hervor, die durch das komplette Modell geht und dann bis ins unendliche weiterverläuft. Manchmal kamen diese Linien auch wenn ich die Möbel-Ebene ausstelle. Aber an was könnte das liegen? Hab das Modell auch schon des Öfteren neu aufgebaut und da verschwinden dann teilweise diese Linien aber es kommen auch wieder neue hinzu. Habt ihr eine Idee, was ich dagegen tun kann?
LG
6 ANTWORTEN 6
Stefan L_
Welche Archicad-Version?
Sind die Möbel aus der dazugehörigen Archicad-Bibliothek?
Welche Möbel sind das genau?
Wie weit ist Dein Projekt vom Koordinatenursprung entfernt?
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Archicad 21, ja die Möbel sind aus der archicad Bibliothek, es sind Stühle Tische und Betten..
Nicht weit, ungefähr 5 m.. es ist ein ganz normales schul Projekt bei dem die Möbel mit ihren Oberflächen angepasst wurden
Stefan L_
Scheint OK soweit.
Welche Hardware?
Taucht das Problem auch auf, wenn Du den "3D-Stil" auf einen vektorbasierten umstellst?
Probier' mal "Ansicht/3D-Darstellungsmodus/Basis (Vektor)".
Stefan
Hab ich auch schon probiert, aber da sind die Linien plötzlich nicht mehr da.. ich brauch aber das normale Modell mit den sichtbaren Oberflächen..
Stefan L_
Also, welche Hardware?
Stefan
conmes
ein schnappschuss wäre auch hilfreich 😄
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
