Konstruktionsmethode
Hallo,
mir fehlt die Palette mit den Konstruktionsmethoden, diese sind nur im Fenster des jeweiligen Bauelementes aufrufbar (z.B. Wandwerkzeug etc.).
Diese Palette gab es in früheren Versionen, im Moment schaut es aber bei mir so aus:
Wie kann man sie wieder aufrufen?
Grüße
8 ANTWORTEN 8
Das liegt an Deiner Arbeitsumgebung! Diese kann unter im Menü "Option" >"Arbeitsumgebung"
eingestellt werden.Wähle dort die Standard Arbeitsumgebung aus. Oder die Infopalette im Menü "Fenster">"Palette">"Infopalette" aufrufen.
Gruß
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Markus Denzlinger
Sollte Torstens Lösung nicht funktionieren, hat Dein Display evtl. eine niedrige Auflösung. Schließe mal die Schnelloptionen (unten rechts). Wahrscheinlich ist dann wieder genügend Raum für das Infofenster.
Gruß
Markus
Hmooslechner
Die verschwindende Infopalette sollte wirklich mal von Graphisoft gelöst werden. Dieses Problem taucht einfach VIEL ZU OFT auf..
Hier glaube ich sogar ohne die zu geringe Bildschirm-Auflösungsproblematik..
Dann hilft oft nur noch:
Alle Paletten abzudocken und in die Mitte des Bildschirms zu verlegen.
Meist ganz zum Schluss taucht dann die Infoplalette wieder auf.
Alle anderen Pals. wieder andocken, die Info-Pal. aber in Zukunft frei schweben lassen - nicht mehr andocken. Ist lästig...!!!
Das Problem hat sich in der 17er Edu noch verschärft.
Bei Windows 8 gibts zu breite Fensterränder. Man braucht Kenntnisse der Reistry oder ein Tool, um die Ränder kleiner zu schalten, um mehr Platz zu gewinnen.
Ebenfalls möglicherweise hilfreich:
Die Taskleiste unten in den Hintergrund zu schicken. Die Statusleiste von Archicad abschalten usw..
Wie gesagt - Viel zu viele nötige "Tricks". Graphisoft: LÖSEN!
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, die Standardarbeitsumgebung hat funktioniert.
Viele Grüße
Markus Denzlinger
@ Heimo: In den Systemvoraussetzungen ist eine Displayauflösung von mindestens 1280 x 1024 vorgegeben.
Wenn diese Werte nicht unterschritten werden, gibt es keine Probleme.
Gruß
Markus
Hmooslechner
Tatsache ist, dass sich die Schüler trotz der rechtzeitig mitgeteilten Voraussetzungen für Archicad immer wieder Laptops kaufen, mit nur HD-Auflösung - Also 720p. Und wir Lehrer müssens dann "ausbaden"
Im Fall oben verschwand die Leiste trotz höherer Auflösung - wie meistens vermutlich durch einen Fehlklick aufs X.
Natürlich kann man sich dann mit entsprechenden Arbietsumgebungen "helfen".
Besser wäre es, die X zum Abstellen einer Dialogbox ganz zu entfernen und nur über den normalen Dialog zuzulassen, ob Boxen sichtbar sind oder nicht.
Und es kann doch bitteschön für die Programmierer kein Thema sein, auch für kleinere Auflösungen unter 720p funktionierende Arbeitsumgebungen zu programmieren.
Meine Tutorials sind übrigens auch in diesem Bereich aufgelöst. Warum denn bitteschön nicht? Welche (entschuldigts den Ausdruck) Überheblichkeit reitet hier Graphisoft, sowas nicht zu ermöglichen? Wo ist das Problem? Nur weil mans der Bequemlickeit halber in "Systemvoraussetzungen " reinschreibt? Das kanns doch wirklich nicht sein. Wo sonst alles so gut funktioniert!
Also bitte schön - nicht hinter "Systemvoraussetzungen" verstecken! 😁
Die "Close-Buttons" wegzulassen widerspricht eindeutig den "UI Guidelines" für Mac und für Windows.
Hmooslechner
Stimmt natürlich. ABER
Hand aufs Herz - wem ist noch niemals der Mauscurser abgerutscht und man hat ungewollt so eine Dialogbox abgeschaltet.
Muss das wirklich sein - nur weil es in irgendeiner veralteten in Wahrheit unreflektierten Richtlinie steht?
Richtlinien haben haben natürlich durchaus ihre Berechtigung.
Aber wenns kontraproduktiv wird, Anwender unfreundlich, Arbeitszeit verlängernd und somit Kosten verursachend - sollte man es einfach abstellen - Richtlinie hin oder her.
Formalismus ist nicht immer Zielführend.
Rein subjektive Sichtweise als Lehrer:
Gerade junge Anfänger spielen gerne mit den Möglichkeiten, welches ein Programm bietet.
Schnell ist aus Neugierde so ein Dialog abgeschaltet - und dann meldet sich derjenige im Unterricht nicht, weil es sich schämt.
Und man merkt als Lehrer erst später, dass Derjenige dem Untericht schon einigen Schritten nicht folgen konnte.Dann kannst Du eine Viertelstunde im Unterrichts-Verlauf vergessen - alle müssen warten, bis man denjenigen wieder auf Stand gebracht hat.
Und das wäre alles nicht nötig, wenn man es nicht so einfach abschalten könnte. Zumindest die wirklich wichtigen Dialoge - wie eben die Infobox.
Wann genau muss man die Infobox eigentlich jemals abschalten? 😁
Und - schönen Gruß aus der schwarzen Rhetorik: Killerphrasen wirken bei mir einfachn nicht - grins.
