Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Kreise - Radius nachträglich ändern
Tom10
Hallo liebes Forum,
gibt es eine Möglichkeit den Radius von Kreisen über einen globalen Befehl gleichzeitig zu ändern? (Hintergrund - ich habe Höhenpunkte vom Geometer bereit gestellt bekommen, jedoch sind diese im Plan nicht leserlich, da der Radius zu klein ist)
Mfg Thomas
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
Es lässt sich leider in Archicad über "Suchen und aktivieren" die Geometrie nicht auslesen, geschweige denn "in einem Aufwasch" ändern.
Aber
Wenn Du Deinen Geometer dazu bringen könntest, Dir statt Kreisen eben "2DBlöcke" als Kreis "zu servieren", dann sollten diese doch als Bibliothekselement übersetzt werden und dann könntest Du eben das Bibliotheks-Element ändern.
Bemassungen werden ja schon lange als Bemassungs-Elemente übergeben/übernommen und da ists dann auch kein Problem, die Bemassungsmarker - zB. Kreise zu ändern.
Sowas würde ich mal versuchen..
Hmooslechner
Getestet: Zumindest, wenn ich GDL-Kreise in Archicad mache und als DXF abspeichere werden leider KEINE Blöcke erzeugt und wenn ich es wieder zurück-importiere werden KEINE Bibliotheks-Elemente erzegt. Schade, geht also nicht.
Tom10
Trotzdem danke für deine Hilfe.
Habe auch mit dem Support telefoniert - es ist nicht möglich.
poeik
Wenn alle Kreis den selben Radius haben, geht es vielleicht mit einem GDL-Objekt.
Hier gab es mal eine ähnlich Frage.
Gruss, poeik
Tom10
Unglaublich Poeik - du hast mir den Tag gerettet. Vielen Dank, super Trick!
Hatte über 800 Stück Höhenpunkte (Kreise) vom Vermesser, welche ich nun auf einmal ändern konnte!
Forum > Support 😄
