TheInfiniter
Graphische Überschreiben - Kern schwarz, Bekleidung weiss -
Hallo Forum,
Ich denke, die Überschrift erklärt meine Frage.
Gerne würden wir so planen, wie es im Konzept von Archicad gedacht ist.
Dementsprechend möchte ich von Anfang an mit mehrschichtigen Bauteilen zeichnen und diese durch die graphische Überschreibung entsprechend darstellen.
Problem dabei, ich würde auch im Entwurf gerne zwischen WDVS und Mauerwerk, sowie zwischen STB-Decke und Bodenaufbau unterscheiden. Kann ich die graphische Überschreibung dahingehend verändern, dass nur der Kern schwarz überschrieben wird und die Bekleidung weiss?
Grüße, Pippo
16 ANTWORTEN 16
Mit den grafischen Überschreibungen (allein) geht's nicht:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.ph ... 00#p144400
Habe gerade auch das Problem, dass ich mit grafischen Überschreibungen tragende Elemente kennzeichnen will. Aber bei mehrschichtigen Bauteilen kann man leider nur alles als tragend definieren oder gar nichts. Bei Überschreibungen wäre ein wenig mehr Flexibilität nicht schlecht.
Eine Überlegung wäre auch, das mit einem entsprechenden Stiftset zu bewerkstelligen. Ist aber vermutlich ziemlich aufwändig, weil das mit allen Baustoffen zusammenpassen muss. Wenns einmal eingestellt ist, wäre es aber über Ausschnitteinstellungen gut steuerbar.
TheInfiniter
Dein Link funktioniert leider nicht 😕
sorry, in der vorschau hatte es noch funktioniert.
vielleicht diesmal:
TheInfiniter
vielleicht diesmal:
Wahrscheinlich steh ich gerade einfach auf dem Schlauch, aber kannst du mir eventuell in ein paar Steps erklären was genau zu tun ist?
Danke dir!
Mit grafischen Überschreibungen kannst Du keine einzelnen Schichten eines mehrschichtigen Bauteils ansteuern.
Der 'workaround' bis das von Graphisoft hoffentlich implementiert wird ist, eine grafische Überschreibung zu erstellen, die die Bauteilschraffuren mit massivem Vorder- oder Hintergrund darstellt UND zusätzlich ein extra Stiftset, in dem Du den entsprechenden Schraffurstiften schwarz oder weiß zuordnest.
Vorausgesetzt Du verwendest die Archicad-Stifte, würde das für Deinen Fall wohl ungefähr bedeuten, dass die Stifte 21 – 26 (Vordergrund) bzw. 41 – 46 (Hintergrund) schwarz gestellt sein müssten und die übrigen BT-Schraffurstifte (27ff bzw. 47ff) weiß. Mit entsprechend eingestellten Ausschnitten klappt es dann ganz gut.
runxel
vielleicht diesmal:
Danke dir!
Der Trick besteht darin, dass man 0(null)-Schraffuren nicht überschreiben kann. Siehe auch Handbuch.
Allerdings geht es auch ohne, man muss nur kluge Stiftsets haben, bei denen die (z.B.) Bekleidungsbaustoffe einen anderen Stift verwenden, als die Konstruktionsbaustoffe. Dann sagt man in der GÜ "Nur Vordergrundschraffur" und wechselt das Stiftset.
Wenn auch mit GÜ ein separates Stiftset erstellt werden muss, zu was brauche ich dann die GÜ ? Wenn´s nur um Kern "schwarz" und Bekleidung "weiss" geht, reicht eigentlich ein entsprechendes Schwarz/Weiss Stiftset.
