wumamichl
Layer auf Arbeitsfläche
Hallo zusammen,
gibt es die Möglichkeit, Layer direkt auf der Arbeitsfläche ein/auszublenden?
Eine Werkzeugleiste oder so etwas.
Also ohne Dokumentation ----> Ebenen oder Strg+L.
Rechts unten gibt es zwar die Schnell-Optionen aber ich will einfach ab und zu einzelne Layer ein/ausblenden.
Grüße Wumamichl
Privat: Windows 10, ArchiCad 22 Studentenversion
i5-6600K, 16GB RAM, RTX 2070 GPU
Büro: Windows 10, ArchiCad 23
5 ANTWORTEN 5
Das was Du suchst nennt sich "Ebenen-Umschalter" und ist in der Menüleiste unter Fenster > Paletten zu finden.
Weitere Informationen hierzu findest Du im Handbuch.
Liebe Grüße
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
JensDD
auch ganz praktisch ist die rechte Maustaste -> Ebene ausblenden. Blendet die Ebene des damit angeklickten Elements aus.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
wumamichl
Danke erst mal für die Hilfe.
Die Lösung von piscator war genau das was ich gesucht habe. 😉
Hab schon alle möglichen Uni Kollegen und auch auf der Arbeit nachgefragt.
Aber nicht vergessen, mit sauber definierten "Ausschnitten" zu arbeiten!
