Alle Dachfenster gibt es parallel im Dachfenster- Werkzeug und im Objekt- Werkzeug:
der Unterschied der beiden Dachfenster liegt darin, dass die Dachfenster, die Sie unter dem Dachfenster- Werkzeug finden, zusätzlich in das Dach oder die Schale ein Loch erstellen.
Die Dachfenster, die Sie unter den Objekten finden, erstellen kein zusätzliches Loch in die entsprechende Fläche und benötigen auch kein Dach oder keine Schale, um platziert zu werden↳ diese können frei im Raum platziert werden.
(So kommt das Loch ins Dach:
Um ein Loch in ein Dach schneiden zu können, markieren Sie die zu bearbeitende Dachfläche, aktivieren Sie das Dachwerkzeug (mit gedrückter ALT-taste auf markierungspunkt klicken - Pipette) und zeichen Sie eine Dachfläche (entspricht dem Loch) auf die markierte Dachfläche.)
↳wenn Sie die gewünschte Glaskuppel über das Objektwerkzeug erstellen, haben Sie auch im Objekt- Einstelldialog "Grundriss und Schnitt" die Option "Auf Geschoss zeigen".....
