Modellierung
Loch in der Decke als GDL, wie WALLHOLE
kann man mit GDL ein Loch in einer Decke
programmieren als Bibl.Objekt,
z.B für Treppenlöcher oder Durchbrüche.
Gibt es so was wie WALLHOLE-Befehl für Decken?
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
ich glaube nein - außer du arbeitest mit den boolschen operationen... .
Grüße David
andreaszeike
...oder Du benutzt ein Dach mit 0 Grad Dachneigung als Decke...
oder du zeichnest eine decke,
danach auswahlwerkzeug -> decke markieren
dann wieder das deckenwerkzeug nehmen und an der stelle wo der durchbruch sein soll eine "decke" einzeichnen, denn die neue decke zieht er von der ursprünglichen decke ab...
viel erfolg 🙂
Löcher in die Decke gehen am einfachsten so wie Andy es beschreibt.
Schräge Löcher in die Decke gehen auch,
siehe ArchiTIPP Schräge Kante oder schräges Loch einer Decke.
Löcher in sonstige Objekte, auch ohne GDL-Programmierung,
siehe ArchiTIPP Auflösung: Spezialwürfel.
Und mit ArchiCAD 8 und Boolschen Funktionen kann man das noch steigern,
siehe ArchiTIPP ArchiCAD 8 - Beliebig geformte Wandöffnungen.
Was will man mehr?
oschaeffer
Hallo zusammen,
gibt es zwischenzeitlich hierzu eine GDL-fähige Lösung?
D.h. lässt sich per GDL analog zu WALLHOLE ein Loch / Durchbruch in eine Decke setzen?
Wenn ich richtig verstehe beziehen sich die oben beschriebenen Methoden auf das Zeichnen, nicht auf die GDL Programmierung.
Anwendungsbeispiel:
Deckenspot als GDL-Objekt, der beim Positionieren in einer Decke ein Loch für den Spot in diese Decke schneidet.
Danke vorab und viele Grüße,
Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Markus Denzlinger
Der Thread bezieht sich auf Öffnungen in Wänden.
Löcher in Decken gehen nur manuell oder über SEO-Befehle.
Gruß
Markus
oschaeffer
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort!
Kann ich per SEO-Befehl mit einem Objekt ein Loch in eine Decke schneiden, die nicht Teil dieses Objektes ist (siehe oben genannter Anwendungsfall)?
Beste Grüße,
Oliver
PS. War der Thread nicht doch auf Decken bezogen (Ursprüngliche Frage: "Gibt es so was wie WALLHOLE-Befehl für Decken?")?
