Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Freie Fensterform
Hmooslechner
Hatte gerade eine Erkenntnis: Man könnte doch ein Profilmanager-Profil für eine Wallhole heranziehen und es so dem Normal-Anwender sehr einfach ermöglichen, sein Loch in der Wand selber zu zeichnen:
Eine erste Umsetzung in AC24EduAut:
https://www.dropbox.com/s/idyqggt95nctssi/Fenstertest24_1.pln?dl=0
15 ANTWORTEN 15
Hmooslechner
Hier mal genauer erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=G-AkcqgS7Lk
der Dropbox-Link oben ist noch aktuell.
Hmooslechner
Rahmen rein:
Mit dem Tube-command gehts zumindest nicht direkt, wenn Rundungen drin sind. Der Pfad einer Tube erlaubt keine Rundungen. Man müsste Zwischenpunkte errechnen. Ist mir derzeit zuviel Aufwand.
Was möglicherweise gehen würde wäre ein extrudedShell.. zumindest für ein rechteckiges Rahmenprofil.
sehr hübsch!
Ich bin bei etwas ähnlichem daran gescheitert dies als Abwicklung in eine Gebogene Wand zu bekommen.......das geht dann nur noch mit dem wallnishe Befehl...aber ist ist sehr komplex...hast du das mal probiert?
Grüße, Lukas
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hallo Heimo,
danke nochmal für diesen Beitrag!
Ich habe dein 3D Script leicht modifiziert und schaffe nun darüber eine Abwicklung der Profile in gebogenen Wänden darzustellen. Dies geht leider nicht mit dem WALLHOLE Befehl sondern nur mit WALLNICHE (Warum auch immer) den WALLNICHE muss man allerdings einmal spiegeln um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Unten das 3D Script...
Hier eine Frage: ist es möglich die Profilgröße abzufragen? also "Nominale Höhe und - Breite"?
ich würde gerne die Werte A und B auf die des Profils setzen um es besser fangen zu können.
Besten Dank
!3D Script
RESOL 150
if n then
for _iComp = 1 to _nComponents
if _bShowPart[_iComp] then
dim _currSurfaces[]
n = REQUEST{3} ("Profile_component_info", myProfileIdx, _iComp, "gs_profile_comp_surfaces", _currSurfaces)
_bmat = 1
_surface = 1
_pen = 1
n = REQUEST{3} ("Profile_component_info", myProfileIdx, _iComp, "gs_profile_bmat", _bmat)
n = REQUEST{3} ("Profile_component_info", myProfileIdx, _iComp, "gs_profile_surface", _surface)
n = REQUEST{3} ("Profile_component_info", myProfileIdx, _iComp, "gs_profile_outlinepen", _pen)
building_material _bmat
pen _pen
IF WIDO_ORIG_DIST=0 then
! Wallhole
_surfIdx = 1
for _i = _contStartPoints[_iComp] to _contEndPoints[_iComp] step 5
put _profileGeometryRawData[_i],
_profileGeometryRawData[_i + 1],
_profileGeometryRawData[_i + 2] * 15 + not(_profileGeometryRawData[_i + 3]) * 64 + _profileGeometryRawData[_i + 4]
_surfIdx = _surfIdx + 1
next _i
Wallhole NSP/3, 1,
get(NSP)
ELSE
WN_Abstand= WIDO_ORIG_DIST
For ii = 1 to 2
! Wallhole
_surfIdx = 1
next _i
WALLNICHE NSP/3,
3, ! methode=1: prismenförmig, methode=2: pyramidenförmig, methode=3: keilförmig
2, ! status
0,0, WIDO_ORIG_DIST, !richtungX, richtungY, richtungZ,
WN_Abstand, !Abstand
get(NSP)
WN_Abstand=-WIDO_ORIG_DIST
next ii
Endif
endif
next _iComp
endif
Hmooslechner
Ausmaß solltest Du in der Masterscript finden - muss selber mal nachschauen.
TYPE_TUBE = 1
TYPE_CPRISM = 2
COMPTYPE_CORE = 0
COMPTYPE_FINISH = 1
COMPTYPE_OTHER = 2
if GLOB_SCRIPT_TYPE = 2 or GLOB_SCRIPT_TYPE = 3 then
_nComponents = 0
dim _componentTypes[]
n = REQUEST{2} ("Profile_components", myProfileIdx, _nComponents, _componentTypes)
n2 = REQUEST ("Profile_default_boundingbox", myProfileIdx, _xmin, _ymin, _xmax, _ymax)
if n then
dim _bShowPart[]
_needRequestDetails = 0
for _i = 1 to _nComponents
_bShowPart[_i] = 1
if GLOB_STRUCTURE_DISPLAY = 1 AND _componentTypes[_i] <> COMPTYPE_CORE then _bShowPart[_i] = 0 ! GLOB_STRUCTURE_DISPLAY: 0 – entire structure, 1 – core only, 2 – without finishes
if GLOB_STRUCTURE_DISPLAY = 2 AND _componentTypes[_i] = COMPTYPE_FINISH then _bShowPart[_i] = 0
if _bShowPart[_i] then _needRequestDetails = 1
next _i
if _needRequestDetails then
dim _profileGeometryRawData[]
n = REQUEST ("Profile_default_geometry", myProfileIdx, _profileGeometryRawData) ! n1, n2, ..., nn, x11, y11,s11
dim _contStartPoints[]
dim _contEndPoints[]
_contStartPoints[1] = _nComponents + 1
for _i = 2 to _nComponents
_contStartPoints[_i] = _contStartPoints[_i - 1] + _profileGeometryRawData[_i - 1] * 5
_contEndPoints[_i-1] = _contStartPoints[_i] - 1
next _i
_contEndPoints[_nComponents] = vardim1(_profileGeometryRawData)
endif
endif
endif
Die Zeile mit n2
habe ich gefunden...aber die Werte lassen sich maximal als text im 2D darstellen aber nicht mit parameters an A und B übergeben
parameters A = xmax-xmin
parameters B= ymax-ymin
geht leider nicht...nicht im Master-, nicht im Parameterscript 😞
runxel
Hero
Leider korrekt.
Die Profil-Boundingbox lässt sich nicht verwenden, um damit die Größe zurückzuspielen ins Objekt....
Weiß nicht genau warum, aber ist auf jeden Fall schade.
sowas versteh ich einfach nicht...ich kann den Wert ja als text schreiben...warum nicht verarbeiten!?
xandros1
ohne mich mit dem Thema gut auszukennen bzw. im Besitz des Scripts zu sein; ist hier nicht ein Fehler eingeschlichen und sollte so aussehen?
parameters A = _xmax-_xmin
parameters B= _ymax-_ymin
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
