MORPH zu einer Wand konvertieren?
Ich habe mit dem Morph Tool ein Fassadenteil konstruriert und würde dieses gerne als Wand speichern. In das Fassadenteil soll man dann später auch Fenster einfügen können. Wisst Ihr wie das geht? Danke!
7 ANTWORTEN 7
Hmooslechner
Geht direkt nicht.
Was geht:
1. Fenster in gewünschter Größe in normale Wand einfügen.
2. Wand kleiner machen als Fenster (oder genau gleich groß
3. mit SOE ein fenstergroßes Loch in dein Morph schneiden
4. Fenster inkl. Wand in Dein Morph einfügen.
oschaeffer
Wenn's nicht gleich ein Morphs sein muss - ich glaube aus dem Kopf in Schalen kann man Fenster einsetzen...
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Hmooslechner
In Schalen: nur Dachfenster
Ich will einen ähnlichen Effekt wie auf dem Bild hier:
Aus der Fassade soll also ein Fassdenteil "herausgezogen" werden, dass aussieht, wie ein zugemauertes Fenster. in dieses Fassadenteil soll dann ein Fenster eingefügt werden. Das Fassadenteil wollte ich mit Morphs modellieren. Allerdings soll es nicht wie auf dem Bild großflächig vorhanden sein, sondern nur 2-3 dieser Fassadenteile.
Hmooslechner
http://youtu.be/v2XiekKB4qs
ArchiCad 16 Mini Tut - In frei gestalteter Morph Fassade normales Fenster einsetzten
Hmooslechner
http://youtu.be/3bRj-RuwHRk
Verschiebung des Fensters nach Gruppieren und Probleme damit..
Wieder tolle Tutorials, vielen vielen Dank!
