David Kehr
Mal was anderes
Mal was anderes - der Linktip gegen Streß!
Wenn es so wirklich dick kommt - aml durch diese Seite klicken... .
web page
Grüße David
17 ANTWORTEN 17
Es gibt eine freie Forumssoftware in PHP, die der hier verwendeten zum Verwechseln ähnlich sieht.
phpBB (oder WWW-Forum )
Du brauchst allerdings immer eine aktive Webseite. D.h. daß dein Provider mind. PHP und MySQL bieten muß. Und da kommst Du mit 4.99/m nicht hin.
[ 28. Juli 2003, 10:30: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
David Kehr
PHP hat sogar Lycos intus - und die sind kostenlos...
mein ja nur.
David
Entweder Entertaste festhalten oder Strg. + Alt + Entf gemeinsam drücken und Task beenden.
Mal was anders,
weiß Jemand von Euch, woran es liegen könnte, dass bei mir die Links nicht funktionieren??? Also wenn ich drauf klicke zuckt nur der Bildschirm, aber ich werde nicht dahin geleitet wo ich hinwill!!
@mauric:
Geht bei Dir vielleicht:
Rechtsklick und "in neuem Fenster öffnen"?
John Eff
David Kehr
kann es sein daß Du Deine Firewall ein wenig zu "scharf" gemacht hast....?
Grüße DAvid
Also das Problem schein riesig zu sein!!!
folg. Meödung kommt bevor ich das Problem habe:
SVCHOST.EXE-Fehler in Anwendung
die Anweisung in "oxe 0403a68" vweweist auf Speicher"0403a68". Der Vorgang "Read" konnte nicht auf den Speicher durchgeführt werden!
klicken sie auf ok um das progr.zu beenden,
oder auf abbrechen um das progr. zu debbugen!!
David Kehr
ich bin nicht der Typ der Panik verbreitet aber es könnte ggf. was ernsteres sein:
web page
Grüße DAvid
