Mehrere alternative Ausschnitte aus einer Projektebene
Hallo fleißiges Forum!
Hier ein Problem aus der Studentenpraxis:
Wie kann man bei der Projektbearbeitung mehrere alternative Grundrissüberlegungen in jeweils eigenen Ausschnitten sichern, also den entsprechenden Planungsstand "einfrieren", so dass er sich nicht mehr ändert?
Normalerweise ändern sich mit der weiterführenden Projektbearbeitung auch die Ausschnitte entsprechend. Das ist jedoch nicht immer gewünscht.
Umständlich wäre es, mehrere Dateien für die unterschiedlichen Planungslösungen anzulegen.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Lukas
2 ANTWORTEN 2
a) Im Layout kann die Verknüpfung zum Modell gelöst werden. Aber das ist glaube ich nicht das was du dir vorstellst, weil dieser Stand im Layout wirklich eingefroren ist und im Modell nicht wieder z.B. für eine Weiterbearbeitung hergestellt werden kann.
b) Mit einer durchdachten Ebenensteuerung wäre so etwas möglich erfordert aber viel Disziplin bei der Eingabe und gedankliche Vorarbeit.
c) Vielleicht die praktikabelste Lösung: Du könntest das gesamte Modell über alle Geschosse weit genug verschieben und kopieren, sodass sich die einzelnen Elemente nicht überschneiden und dann im kopierten Modell weiterarbeiten. Die einzelnen Planstände vielleicht mit einem 2 D Rahmen entsprechend kennzeichnen, damit nicht aus versehen am falschen Modellstand gearbeitet wird. Anschliessend die Ausschnitte für die diversen Modelle definieren um sie schnell abrufen zu können.
d) Das gesamte Modell zu einem bestimmten Planstand als Hotlink/Modul speichern. Auch hier ist allerdings etwas Einarbeitung in die Materie ratsam vor allem wenn mehrere Geschosse im Spiel sind. Die Module können später wieder aufgerufen werden sind aber ähnlich wie eine zweite Datei zwischenzeitlich auch "extern" abgespeichert.
oschaeffer
Geht es denn um alternative 3D-Planstände des gesamten Modells oder "nur" um 2D-Grundrisse? Im Bereich 2D lässt sich ja recht leicht in Varianten arbeiten. Kompliziert wird es erst, wenn man tatsächlich das gesamte 3D-Modell in Varianten betrachten möchte.
VG, OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
