Hallo Bjoern und alle die mir ggf. helfen können,
danke für den Tipp. Wenn ich mehrschichtige Wände zeichnen, die in einem beliebigen Winkel aufeinander stoßen, funktioniert dies auch ohne Probleme.
Mein Problem besteht darin, dass sich die äußerste Sicht, z.B. Putz bei Wänden die stumpf (im selben Winkel, z.B. 0° X-Achse) zusammenstoßen, nicht verbindet. Die Schichten liegen nicht in der selben Y-Position (Unterschied von ca. 10cm).
Beispiel hierfür: GK Wand mit einem Aufbau von 12,5cm Gesamtstärke in Verbindung mit einer verjüngten GK-Wand (z.B. Anschluss an einen Pfosten- Riegelfassade) mit einer Wandstärke von 8cm. Es entsteht ein Versatz von ca. 2,3cm auf beiden Seiten. Gezeichnet in Wandachse, auf der X- Achse.
ArchiCAD verbindet die äußeren Schichten nicht miteinander, sondern stößt diese stumpf aneinander.
Allplan verbindet die Schichten automatisch.
Ich habe deinen Ratschlag bereits geprüft, konnte aber bei der speziellen Situation zu keinem Ergebnis kommen.
Weiterhin vielen Dank für Eure Anregungen.
