Modellierung
Mit einem Dach trimmen / Darstellung in 2D
Guten Morgen,
ich habe eine Frage bezüglich der Option "mit einem Dach trimmen". Ich habe einen Dach mit mehreren Stufen gebaut (nach Bestand) und nun habe ich die Wände damit geschnitten. Ich möchte, dass es auch korrekt in den Grundrissen angezeigt wird.
Ich hab durch das Forum gescrollt und, wenn ich richtig verstehe, gibt es keine Möglichkeit es korrekt in 2D darzustellen.
Hier kommt die Frage: Wie geht ihr normalerweise damit um? Was wäre der Trick, um es sowohl in 3d, als auch in 2d richtig zu haben?
Grüße
5 ANTWORTEN 5
archibold
Beispielbild? Wenn es Dir um ein korrekt geschnittenes Dach im Grundriss geht, mache ich es oft so, dass ich das Dach aus mehreren Schichten aufbaue und dann nur die äusserste Schicht im Grundriss geschnitten darstellen lasse, über die Auswahl der für den Grundriss ausgewählten Ebenen
Also für Schnitt und 3D alle Schichten des Dachs, für den Grundriss nur die Bekleidung.
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
Danke für die Antwort.
Der Dach wird richtig dargestellt, das Problem betrifft die Wände. Im Grundriss wird die ganze Wand angezeigt, auch der Teil, der abgeschnitten wird.
https://www.pic-upload.de/view-34721049/dach3d.jpg.html die 3D Geometrie.
https://www.pic-upload.de/view-34721048/Dach2D.jpg.html So sieht es gerade aus.
https://www.pic-upload.de/view-34721055 ... l.jpg.html So (ungefähr) soll es aussehen.
Su
Lösung: Dach nach vorn legen deckt Wand drunter ab. Ansonsten Wand splitten an Darstellungswechselpunkten und Darstellungsanzeige nach Wunsch zu ordnen.
MFG Su
Danke!
Ich würde das Thema gerne nochmal nach oben holen. Die Wand zu splitten scheint mir ein ziemlich unglücklicher Workaround zu sein. Immerhin wird es überall korrekt dargestellt, ausser im Grundriss.
Diese Situation (Wand läuft in Dach) passiert recht häufig und sollte ohne großen Heckmeck darstellbar sein.
