Modellierung
Mit zwei Monitoren arbeiten ?
Hallo an alle, folgendes Problem:
Ich möchte auf zwei Monitoren gleichzeitig arbeiten, der eine ist ein Notebook, der andere ein normaler 17 Zoll Desktop. Windows und alle anderen Programmen unterstützen dieses Double Monitoring, nur eben ArchiCAD 7.0 nicht. Kennt jemand eine Möglichkeit, das hinzubekommen ???
Vielen Dank im voraus,
Ralf
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Hi Ralf,
ab ArchiCAD 8 ist es möglich die Fenster wie in anderen Prog´s aufzuteilen.
Bis jetzt muß man sich jedoch anders behelfen.
Ich ziehe mir die Oberfläche über beide Monitore und lege in den 17-er das 3d-Fenster und in den 21-er das 2d-Fenster.
Dadurch kann man auch die Werzeugleisten ein wenig besser verstecken.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Da gibt es einen kleinen Eintrag den man in der Registry anpassen muß:
Explorer öffnen und Anwendung Regedit.exe starten.
HKEY_CURENT_USER->Software->Graphisoft->ArchiCAD.GER->MonitorRectangles:
Doppelklick auf "Number of Monitors",
Anzahl der Monitore eingeben und mit "OK" bestätigen. Anwendung und Explorer schliessen und Rechner neu starten!
Vorsicht: Nix anderes verstellen!!!
andreaszeike
das hat bloß leider auch keinen Einfluss auf das Verhalten des Programmes bezüglich der Fenster - die bleiben innerhalb der Programmobefläche gefesselt.
Wenn jemand einen Tipp hätte, wie ich mir das Bildschirmlayout von AC7 auf der Dose befreien könnte, wäre ich sehr, sehr dankbar!!
Gruß, az
[ 28-10-2002, 17:50: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
David Kehr
Andreas - ES Geht NICHT.
Habe alles bis zum Komplettabsturz getestet.
Aber in der V8 wird es ja endlich unterstützt.
Moffett
Hmooslechner
In AC8 kann man wenigstens die Werkzeuge und ganz wichtig - den Navigator - auf den 2. Monitor auslagern - aus Archicad raus. Leider die anderen Fenster noch nicht - etwa das 3D-Fenster...
Das wichtigste auszulagernde für mich ist eindeutig der Navigator. Den stell ich mir so groß ein, daß ich wirklich was erkenne. Dann wirds einfach...
