Modelldarstellung Transparenz Glas in Fenstern
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem in ArchiCad 21: Das Glas (Material Normalglas, Transparenz 50%) in Fenstern wird nicht transparent angezeigt.
Bei der Modelldarstellung ist das Kästchen "Transparenz" angeklickt.
Wenn ich ein Modell aus Archicad 18 in meine Datei importiere, dann ist das selbe Glas (Normalglas) bei dem importierten Fenster transparent.
Beim Rendern zeigt es das Glas auch nicht transparent an.
Wenn ich einer einfachen Wand das Material Normalglas zuweise ist sie transparent.
Wenn ich allen Bauteilen des Fensters das Material Normalglas zuweise ist kein einziger transparent. - Es handelt sich um verschiedene Fenstertypen. Aber auch kein Anderer, den ich versuche funktioniert. Auch Fenster, die ich aus der 18er Bibliothek hole haben keine transparenten Gläser.
Wir sind grad ziemlich ratlos, was zu tun ist, da scheinbar alles richtig eingestellt ist und es dennoch nicht funktioniert. Bitte um Hilfe! 🙂
3 ANTWORTEN 3
DaveTka
Nein. Leider funktioniert offenbar kein %-Wert für die Transparenz.
Wo in der Modelldarstellung kann man Transparenz steuern? Oder meinst du 3D-Stil ?
Sind das Fenster aus der Originalbibliothek ?
Ist eine Überschreibungsregel aktiv ? Evt. ein Umbaufilter?
