Modellierung
Morphs sind nicht wie sie scheinen!
runxel
Hero
Folgende Meldung durfte ich in letzter Zeit leider häufiger erleben:
Findet den Fehler! Tip: Nur eines von beidem ist korrekt...
Tatsächlich ist der Morphkörper nicht solid. Da aber die Prüfung per Befehl die Solidität festgestellt hat ist es wiederum für den Anwender nicht herauszubekommen, wo und wodurch der Morph nicht solid ist.
Im Grundriss wird er auch weiterhin als grün (also die Schraffur), sprich nicht solid angezeigt.
Beim Export z.B. als .stl ist der Körper ebenfalls nicht geschlossen. (Allerdings auch andere Körper, die stets als solid markiert waren... – aber das ist wohl eine andere Baustelle.)
Kann dieses Verhalten auch jemand anderes nachvollziehen?
Build ist wie immer aktuell.
PS: Warum können nicht alle ausgewählten Morphs auf einmal gleichzeitig extrudiert werden? Das wird schnell anstrengend.
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Das geht im 3D-Fenster, sofern die Basis bei allen Morphs identisch ist.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
Ich habe das gerade noch einmal probiert, Es geht auch, wenn die Basishöhe unterschiedlich ist. Hauptsache, die Richtung ist identisch.
Gruß
Markus
runxel
Hero
Ok, sehr sehr strange. Manchmal gehts (grad probiert), machmal nicht (aus dem betreffenden Projekt ist auch der Screenshot oben).
