snow
Neue Tür in Bestandswand - WANDKONTURLINIEN
Hallihallo,
also ich schaffe das nicht, für eine neue Tür in einer bestehenden Wand die Wandkonturlinien abgestellt zu bekommen... sogar die Wandschraffur wird in der Öffnung angezeigt, wenn keine Deckschraffur für die Türöffnung eingstellt ist...
... da kann man sich ja noch helfen... aber die Linien bleiben 😢
Was kann man denn da machen ???
24 ANTWORTEN 24
Champion
Die Linien Und Schraffur sind möglicherweise der Wandabbruch. Schalte den Umbaufilter mal auf Bestand + Neu ohne Abbruch, oder auf Endzustand. Sind die Linien dann weg?
snow
Die Wand ist Bestand, die Tür Neubau.
Bei Umbaufilter auf Neubau gehen die Wandlinien einfach durch, bei Endzustand werden die Linien mit dem Stift dargestellt, der für die Öffnungslinien eingestellt ist.
snow
Irgendwie hab' ich das mit den Wandkonturlinien jetzt doch hinbekommen...
... aber jetzt finde ich bezüglich Öffnungen noch etwas anderes kurios:
Eine Türöffnung die in einer Bestandswand geschlossen werden soll, wird im 'Endzustand' mit einer leeren Schraffur, bzw. mit keiner, dargestellt.
Die Öffnung ist ja 'Abbruch'.
Nur wenn ich für 'Neubau-Elemente' einstelle 'Überschreiben' bekomme ich eine rote Schraffur - bei anderen Einstellungen eben keine.
Im 'Endzustand' hätte ich aber gern, dass die Öffnung mit einer Schraffur meiner Wahl dargestellt wird.
Kann ich das wirklich nicht so haben?
Champion
Jetzt wird's irgendwie philosophisch. Ein Loch abbrechen... 😉
Aber im Ernst, ich kann dein Problem nicht nachvollziehen. Wenn die Türe als Abbruch eingestellt ist kommt es genau so wie du es willst.
Bestand:
Bestand + Abbruch + Neu:
Endzustand:
Ich kenne die deutsche Vorlagedatei nicht. Kann es sein, dass du in den Filteroptionen irgendwie ein Chaos veranstaltet hast? Hast du es mal in einer neuenleeren Vorlagedatei versucht?
snow
... es gab mal einen Film mit vier Jungs und einem gelben U-Boot... da wurden auch ständig Löcher in die Hosentaschen gesteckt... 😉
Also... bei mir bleibt die Öffnung im 'Endzustand' vorhanden und leer. (Im Bild unten links...)
Bei Abbruch/Neubau funktioniert es, wie es sein sollte:
Hallo.
Evtl. wurde meine Frage hier bereits beantwortet und ich verstehe es bloß nicht.
Bestehende Wandöffnung, nur Tür tauschen.
Tür soll bitte rot sein.
Der gelbe Wandabbruch ist aber leider immer dabei, da ich im gleichen Ausschnitt auch Wandabbruch für neue Türen habe.
Wie werde ich den gelben Wandabbruch bei o.g. Situation los.
Danke, Grüße.
Ole
"CADastrophe" wrote:
Hallo.
Danke, Grüße.
Versuche mal folgenden Trick:
Stelle die Bestandstür auf Abbruch und zeichne die gleiche Tür noch einmal als Neubau darüber:
Von links nach rechts: Bestand, Abbruch, Neubau, Abbruch und Neubau übereinander
Ich hoffe das hilft 🙂
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Frank Beister
Und wie unterscheidest du eine neue Tür in einer bestehenden, leeren Öffnung und eine neue Tür in einer neu herzustellenden Öffnung? 😉
@ Ole :
ja, funktioniert, danke.
Aber eine Türliste würde das doch verfälschen, oder ?
@Beister:
hast du noch eine Frage dazu ?
Kollege Zwinker verwirrt mich an der Stelle.
