Modellierung
Newbies Sorgen; oder warum wird ein Fenster in einer Ans
Hallo zusammen,
ArchiCad ist noch neu für mich, deshalb vorweg Entschuldigung.
Ich habe in einer einschaligen Wand ein Fenster eingebaut, dass auch wunschgemäß im Grundriss dargestellt wird. Warum bekomme ich in der Ansicht nur eine leere Öffnung, duch die ich hindurch gucken kann?
Grüsse
4 ANTWORTEN 4
kann es sein, dass Du bei Ansicht/Elemente in 3D/Elemente in 3D filtern die Darstellung von Fenstern abgehakt hast?
Viele Grüße
hartwig
zzyzx
check mal, in welchem masstab die ansicht ist.
dann schau in den einstellungen des fensters unter detaillierungsgrad: wenn da bei schnitt/ansicht "masstäblich" eingestellt ist und du z.b. m1:200 hast, wird das fenster stark vereinfacht dargestellt.
ich stelle den detaillierungsgrad deshalb von "masstäblich" meist auf "wie 1:20".
probiere einfach mal, was deinen anforderungen am besten entspricht
Evtl. hast einen Ausschnitt gewählt, dessen Modelldarstellungskombination die Fenster ausblendet.
Schönen Dank für Eure Hilfe,
ich hab´s jetzt. Ich hatte als Darstellungmodus "Entwurf" eingestellt, dann krieg ich Löcher in der Wand. Beim Modus Genehmigungsplanung" erscheinen die Fenster wie gewünscht.
Liebe Grüsse aus Köln
Jörg
