Nina_B
Nullpunkt unabhängig vom GEbäude
Hallo zusammen,
ich habe ein ziemlich blödes Problem. Der Bauherr hat einen vordefinierten Nullpunkt, der für alle Bauvorhaben auf +163,00m üNN festgelegt ist.
Das BV das ich jetzt bearbeite liegt aber 50cm darunter (also -0,50 = +162,50m ü.NN). Dazu habe ich noch Splitlevel (Parkdeck) und weiß einfach nicht wie ich das alles richtig eintrage und die Decken und Wände mit den Geschossen verknüpft bleiben. Es sind noch einige Änderungen zu erwarten.
Muss ich das Gebäude um 50cm nach unten verschieben oder kann ich das mit den Referenzhöhen irgendwie umgehen?
Vielen Dank im Voraus!
11 ANTWORTEN 11
Nina_B
So einfach kann es manchmal sein. Einfach bei den Geschosseinstellungen 0,00 auf -0,5 gesetzt und jetzt klappt alles wunderbar. Ich war mir so sicher, dass der Nullpunkt nicht zu ändern ist in den Geschosseinstellungen (war das nicht früher so? 🤔 )  .
Vielen Dank an alle und besonders an Frank Beister! 😁
snow
Mach dem mir dann auch mal klarer geworden ist, um was geht... und nach ein bisschen überlegen hätte ich die 'Lösung' von @Frank Beister auch vorgeschlagen.
Wenn, wie bei so einer Geschichte, bei der das EG nicht irgendwie auf ±0,00 liegt, würde ich aber immer eine Erklärung dazu packen, warum...? .um Verwirrung und somit Fehler zu´vermeiden. Man könnte ja leicht denken, dass da was "nicht stimmt". 😊
