felix bober
Objekt Hierarchie im 3D
Moin!
Folgendes Problem im 3D:
Ich habe eine Bodenebene aus verschiedenen Morphs mit grauen Konturlinien und ein Gebäude mit schwarzen dadrauf.
Ich hätte gerne, dass die schwarze Konturlinie des Gebäude-Körpers nicht von denen des Bodens verdeckt wird. Wenn man die Kamera bewegt flackert sie aber lediglich manchmal kurz auf. Gibt es eine Möglichkeit wie im 2D dieses Problem zu lösen?
sorry das mit Bild klappt iwie nicht 😕
Trotzdem vielen Dank im Vorraus!
Freundliche Grüße Felix
2 ANTWORTEN 2
Champion
Du musst das Bild auf einenöffentlich zugänglichen Server hochladen, z.B. https://de.imgbb.com/ Wäre ja nicht gut, wenn wir dir alle auf deinen Desktop schauen könnten 😄
Wenn du da ein Bild hochlädst, kannst du unter Embed-Code den BB-Code (Vollansicht) kopieren und hier direkt einfügen.
Champion
Die Kanten kannst du unter "3D-Stile" dicker einstellen. Wirkt sich aber auf sämtliche Kanten der Perspektive aus. Die Einstellung lässt sich dann in einem Ausschnitt speichern.
