Modellierung
Objekt in relevanten Geschossen anzeigen ?
baldino
Wenn ich mein Fassadenhohes Objekt in allen relevanten Geschosse anzeigen will, geht das nicht - es wird immer nur im Ursprungsgeschoss angezeigt.
Und in allen Geschossen will ich auch nicht anclicken, denn im EG will ich es nicht geschnitten sehen..
Weiss da wer was ? danke.
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
4 ANTWORTEN 4
poeik
Was meinst du mit "Objekt"? Bibliotheksobjekt, Wand, Decke...?
Gruss, poeik
baldino
Objekt heisst Bibliotheksobjekt.
bzw. ein in Rhino modelliertes Element, dass ich dann mit dem 3ds importer plugin als Objekt importiert habe.
poeik
Meines Wissens geht das nur, wenn du das Objekt umprogrammierst. Hier gab es mal eine Anleitung dazu. Aber ganz ohne GDL-Kenntnisse dürfte es nicht ganz einfach werden...
Je nach Objektart kannst du auch das Objekt zwei Mal einsetzen, einmal für 3D und Schnitte/Ansichten (auf separate Ebenen) und einmal für den Grundriss. Das zweite Objekt zerlegst du und kannst es nun 2D bearbeiten. Die 2D-Zeichnung kopierst du in die einzelnen Geschosse und passt sie jeweils an. Leider nicht sehr komfortabel und auch nicht miteinander verknüpft, aber ohne GDL die einzige Lösung... :verzweifelt:
Gruss, poeik
baldino
na dann wird das wohl was für die Wunschliste
