Meines Wissens geht das nur, wenn du das Objekt umprogrammierst.
Hier gab es mal eine Anleitung dazu. Aber ganz ohne GDL-Kenntnisse dürfte es nicht ganz einfach werden...
Je nach Objektart kannst du auch das Objekt zwei Mal einsetzen, einmal für 3D und Schnitte/Ansichten (auf separate Ebenen) und einmal für den Grundriss. Das zweite Objekt zerlegst du und kannst es nun 2D bearbeiten. Die 2D-Zeichnung kopierst du in die einzelnen Geschosse und passt sie jeweils an. Leider nicht sehr komfortabel und auch nicht miteinander verknüpft, aber ohne GDL die einzige Lösung... :verzweifelt:
