Modellierung
Offene Tabs beim abspeichern behalten?
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Gibts eine Funktion, wo man geöffnete Tabs speichern kann?
Weil wenn ich den Plan öffne sind alle geöffneten Tabs beim abspeichern wieder weg. Sehe nur das Geschoss dann als Standard Tab.
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) - macOS / WIN (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS sequoia 15.5, Apple M2 Max, 64 GB RAM
16 ANTWORTEN 16
Su
Hi!
Im Menü Fenster gibt es einige Optionen zu TABs schließen. Vielleicht was verstellt oder falsches Tastaturkürzel aktiviert. Unter WIN sind die Befehle Projekt-Schließen STRG+Umschalt+W und TABs-Schließen STRG+W recht ähnlich.
Standard ist eigentlich, das geöffnete Tabs behalten werden. Im Startdialog wo letzte Projekte auch mit Vorschau gelistet werden können, werden die geöffneten TABs bei Mauskontakt durchgeblättert.
MfG Su
Stefan L_
Vielleicht ein WIN/MAC-Ding?
Ich - unter WIN - kenne es auch so, dass ich eine Krawatte kriege, wenn ich eine Datei öffne und sich dann erstmal etliche Layouts aktualisieren und Auswertungen auswerten...
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
Andreas81ch
Wo und wie wäre die Einstellung beim mac os ?
Eigentlich sollte es sein wie du es hinterlassen hast.
Probers aber mal mit speichern im Finder in einem Ordner der nicht in der iCloud ist.
LG
Andreas81ch
Leider bleiben geöffnete Tabs beim gespeicherten Plan wieder zu beim neu öffnen.......(z.B. geöffnete Schnitte, Ansichten, etc.)
Andreas81ch
Es ist wirklich komisch, bitte sonst nochmals im Detail erklären warum bei einzelnen Pläne die geöffneten Tabs nicht gespeichert werden, wenn man den Plan wieder aufmacht.....
Andreas81ch
PS: Bei zwei Plänen habe ich das Problem, bei den anderen Plänen werden die Tabs gespeichert........ (Muss wohl wirklich eine Einstellung jeweils im Plan vorhanden sein)....... sonst kann ich es mir wieder nicht erklären......
Su
Eigene Arbeitsumgebung sichern, wenn nicht schon geschehen und mal Standard Profil Architektur anwenden, wenn es dann wieder funktioniert > beide Arbeitsumgebungen vergleichen worin sie sich unterscheiden. Oder Arbeitsumgebung aus den Projekten, wo es funktioniert mal sichern und im Fehlprojekt anwenden. Ich vermute, das die sie in einer Einstellung/Aktivierung im Menü Fenster unterscheiden. MFG SU
Andreas81ch
> https://ibb.co/M14twCD
Habe diese Einstellung in bei weiteren Optionen, weiss nicht ob das ihr auch so habt.....
Bin beim englischen ArchiCAD Forum auch auf dieses Problem gestossen und sagte auch jemand, bei einem Projekt hat er die Tabs gespeichert, beim anderen wiederum nicht......
Ist echt nervig, WEIL man ja die Arbeitsumgebung ja gespeichert wird und bei jedem geöffneten Plan dies gemacht werden sollte.....
