Ovale Kuppel
Hallo Jungs und Mädels
Kann mir jemand sagen wie ich in 3D mit denm Dachmodus eine ovale Kuppel konstruieren kann?
Lieben Gruss
Joern
7 ANTWORTEN 7
poeik
Champion
Geht meines Wissens leider nicht. Du könntest aber die Kuppel zuerst mit dem Freiflächenwerkzeug modellieren. Ich würde dazu zuerst mit dem Kreiswerkzeug mehrere Ovale als Höhenlinien zeichnen, dann mit diesem ArchiTipp das Gelände modellieren. Jetzt kannst du das Dach mit "Mesh to roof" -Addon (dazu findest du zahlreiche Beiträge über "Suchen" hier im Forum) in Dachflächen umwandeln.
Gruss, poeik
ich habe das mal mit Ellipsoiden gemacht.
1. Ellipsoid 12-Objekt aus der Bibliothek nehmen und mit den korrekten Größen einsetzen
2. einen 2. Ellipsoiden an die selbe Stelle setzen und um die spätere Dachstärke verkleinern
3. ein Dach mit Neigung 0° einsetzen
4. den großen Ellipsoiden und das Dach markieren
5. ins 3D-Fenster
6. den Großen Ellipsoiden an das Dach anpassen (Anpassung unten)
7. Dach ausblenden oder löschen
8. den kleinen Ellipsoiden vom großen Ellipsoiden mit den Solidelement-Befehlen abziehen (Verlängerung nach unten)
9. Kleinen Ellipsoiden ausblenden
Fertig ist die Eierschale
Wenn Du das Dachwerkzeug verwenden willst, dann findet man hier eine Anleitung:
Elliptisches Hallendach (07.06.2002)
[ 15. Mai 2009, 10:54: Beitrag editiert von: sepulupes ]
archiflow1
wo jetzt genau ist die Anleitung zu finden?
AC25_win
sorry - war zu schnell 😉
poeik
Champion
Oder du bastelst dir das aus der Bibliothek zusammen: In den Grundelementen findest du den Ellipsoid. Mit einer Decke und Solidelementbefehl kannst du ihn halbieren, mit einem zweiten Ellipsoid mit kleinerem Durchmesser ebenfalls mit Solidelementbefehl aushöhlen.
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/ElKuppel.png" alt=" - " />
Gruss, poeik
Edit: Ui, sorry sollte zwischendurch wohl die Browserseite mal aktualisieren..
[ 15. Mai 2009, 10:59: Beitrag editiert von: poeik ]
ERSTER! :yeah: :winken:
