ich habe das mal mit Ellipsoiden gemacht.
  1. Ellipsoid 12-Objekt aus der Bibliothek nehmen und mit den korrekten Größen einsetzen
 2. einen 2. Ellipsoiden an die selbe Stelle setzen und um die spätere Dachstärke verkleinern
 3. ein Dach mit Neigung 0° einsetzen
 4. den großen Ellipsoiden und das Dach markieren
 5. ins 3D-Fenster
 6. den Großen Ellipsoiden an das Dach anpassen (Anpassung unten)
 7. Dach ausblenden oder löschen
 8. den kleinen Ellipsoiden vom großen Ellipsoiden mit den Solidelement-Befehlen abziehen (Verlängerung nach unten)
 9. Kleinen Ellipsoiden ausblenden
  Fertig ist die Eierschale
 Wenn Du das Dachwerkzeug verwenden willst, dann findet man hier eine Anleitung:
Elliptisches Hallendach (07.06.2002)    [ 15. Mai 2009, 10:54: Beitrag editiert von: sepulupes ]
