Parameter übertragen
Früher (bei AC 9) habe ich immer die Eigenschaften/ Parameter eines Bauteils durch die Alt-Taste übernommen und an andere Bauteile übertragen (Alt+Strg). Oder aber mit den übernommenen Parametern ein neues Bauteil gezeichnet.
Z.B. Muß im Grundriss noch eine Wand ergänzen.
Da ich zwischenzeitlich eine Wand mit anderen Höhen gezeichnet habe, möchte ich nun die, die ich benötige durch die Pipette übernehmen und neuzeichnen. Das funktioniert bei AC nicht mehr. Nur wenn ich eine zeichne mit den falschen Höhen und kopiere dann die Eigenschaften. Ginge zur Not natürlich auch, aber das sind immer die Höhen, die ein Geschoss höher oder tiefer liegen und dann verschwindet meine Wand immer.
Wer weiß Rat? :confused:
14 ANTWORTEN 14
vielleicht mal im 3d Modell die Höhe ändern ?
zzyzx
normalerweise sollte das in der 10 und 11 auch noch klappen.
schau mal bei
menü/optionen/projektpräferenzen/favouritenpräferenzen --> wand.
wenn da ein haken bei höhe drin ist, mach den mal raus und probier es nochmal. (bin nicht sicher, aber ich meine, da wäre ein querbezug)
ausserdem sollte bei den einstellungen unter "zeige auf/verknüpfung zu" "nur im aktuellen geschoss drin stehen.
Evelyn Lotter
@zzyx
4444 Beiträge - wenn das kein Grund zum Feiern ist 🙂
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
robert shipley
Das geht schon nur...
Du musst aufpassen bei der Platzierung der Wand, dass der Bezugspunkt nicht auf automatisch eingestellt ist, sondern nur auf Ursprungsgeschoss.
Die Wand liegt wahrscheinlich jetzt auf einem anderen Geschoss und beim Übertrag mit der Pipette werden dann diese neuen Parameter übergeben. Schaue dir die Parameter der Wand die du übertragen möchtest mal genauer an.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Danke, das war's:
"...menü/optionen/projektpräferenzen/favouritenpräferenzen --> wand.
wenn da ein haken bei höhe drin ist, mach den mal raus..." 🙂
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Evelyn Franke:
@zzyx
ja dann mach ich doch gleich mal 'nen schampus auf am frühen morgen 😉
@ schmidt: prima wenns klappt !
:winken: :winken: :winken:
Ist wie verhext, gestern hats noch geklappt mit der Parameterübertragung, heute im gleichen Projekt nicht mehr. Egal ob ich den Haken bei Wand-Höhe rausmache oder nicht.
Champion
Kann es sein, dass die Wände in einem anderen Geschoss liegen? Fahr mal mit der Maus auf eine Wand und schau was im Infotracker steht. Wenn Wände mal mit "Zeige auf: automatisch" gezeichnet wurden und anschliessend auf "nur im Ursprungsgeschoss" umgestellt werden, kanns schon vorkommen, dass sie zwar im EG sichtbar sind, aber eigentlich im OG liegen.
Rückgängig machen lässt sich das leider nicht direkt, nur über kopieren und im richtigen Geschoss einfügen, dann vertikal verschieben. 😞
Würde auch die Unsichtbarkeit im Transparenten Geschoss erklären.
Die Wände sind noch auf "automatisch".
Komischerweise kann ich nochmals ein Geschoss darunter ("Fundamengeschoss") mit allen Wänden erkennen, im KG aber immer noch nicht. Hat das was mit den Einstellung in der Grundrissdarstellung und Projektion sichtbar zu tun. Da blicke ich nämlich noch nicht durch, wann was am besten einzustellen ist.
