arty1
Pflaster mit Aufbau - Darstellung im Schnitt
Hallo,
ich habe mit dem Freiflächenwerkzeug eine Pflasterfläche erstellt. Gibt es eine Möglichkeit mit wenig Aufwand das Pflaster im Schnitt mit dem kompletten Aufbau darzustellen? Die Pflasterfläche ist nicht eben sondern eher kompliziert.
Mehrschichtige Bauteile funktioniert hier nicht oder kann man die Mehrschichtigen Bauteile irgendwie mit der Freifläche oder einem daraus erstellten Morph kombinieren?
Wie geht Ihr da vor?
AC 27
27" iMac 2020, 3,6 GHz 10-Core Intel Core i9, macOS Sonoma , 64GB RAM, Radeon Pro 5700 XT 16GB
27" iMac Pro 2017, 3,2 Ghz 8 Core Intel Xeon W, macOS Sonoma, 64GM RAM, Radeon Pro Vega 64 16 GB
6 ANTWORTEN 6
Xandros
als Hinweis; es ist auf der Wunschliste: https://community.graphisoft.com/t5/Wunschliste/Freifl%C3%A4che-mit-mehrschichtigem-Aufbau/idi-p/563...
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
arty1
...und das schon seit 2006!
AC 27
poeik
Champion
Ja, leider...
Theoretisch gibt es noch die Möglichkeit, die Freifläche mit dem Addon "Mesh-to-roof" in einzelne Dachflächen umzuwandeln, die dann mehrschichtig sein können. Macht aber nur Sinn, wenn es kaum  noch Änderungen gibt und die Freifläche nicht allzu viele Gefällsbrüche / Teilflächen hat.
Gruss, poeik
Xandros
Jep. Dadurch, dass er in Graphisofts diesjährigem Frühjahrsputz der Wunschliste auftaucht (im DACH-Raum unter den Top 100 Wünschen), besteht zumindest die theoretische Chance, dass da in den nächsten Jahren Bewegung in die Sache kommt.
bmatt
Aktuell bleibt dir wohl nur, die Splittschicht und den Unterbau/ KFT per Kopie des Pflasters im entsprechenden Abstand nach unten zu setzen und zu verschneiden.
Archicad 28 Full GER | MacOS 26 Tahoe
runxel
Es gibt in den Untiefen des internationalen Forums ein Objekt aus der Gemeinschaftsarbeit verschiedener Forumsteilnehmer. Nennt sich Composite Mesh.
Man muss nur die fertige Oberfläche erstellen, speichert die dann als Objekt und kann so über das Geländeobjekt eine Mehrschichtfläche sich faken. Zwar als Objekt, aber zumindest semi-automatisch.
