Modellierung
Plan zu Gross / Falscher Massstab
Hallo Ihr,
habe leider keinen passenden Thread gefunden, also Frage ich mal so.
Ab und zu kommt es vor das ich wenn ich ein DXF / DWG öffne, der Plan 100x zu Gross ist.
Ich habe herausgefunden das die die mir den Plan schickte in Zentimeter zeichnen, und wir in Meter, Massstabumstellen nützt aber nichts.
Kann den Plan auch nicht als gesamtes verkleinern.
Kennt das jemand? (Ich hatte das Prblem auch scho bei anderen ArchiCAD versionen)
Was kann ich tun?
Grüsse
4 ANTWORTEN 4
Starte eine Vorlage, gehe auf Datei hinzufügen, bei DXF-DWG Übersetzungseinstellungen dann den Wert der Zeichnungseinheit ändern :winken:
Gernot
Hat funktioniert. 🙂
Vielen Dank.
Das maßstäbliche verkleinern von was auch immer geht auch ganz schnell:
alles markieren, was verkleinert/vergrößert werden soll. Gegebenenfalls die Gruppierung vorübergehend deaktivieren.
Dann "STRG+SHIFT+H" drücken und dann entweder den entsprechenden Faktor eingeben oder die Verkleinerung/Vergrößerung graphisch angeben.
mn
[ 27. Juni 2008, 08:49: Beitrag editiert von: mn ]
für die Umrechnung der Zeichnungeinheit gibt auf der ArchiCARD-Servicebox ein Tool.
Da kann man das gemessene Maß und das reale Maß eingeben und bekommt die Zeichnungseinheit, die man eintragen muß angezeigt.
<img src="http://img50.imageshack.us/img50/8808/33397025zw0.th.jpg" alt=" - " />
