Stimmen Sie für Ihre Archicad Wünsche!
Weitere Informationen
Modellierung
Planung Extras Dachzubehör
ARCHI7EK7
Hallo Community,
kennt ihr das Problem, dass die Dachbeläge gelegentlich in den Schnitten verschwinden und nicht wieder auftauchen? Die Ansichten sind davon nicht betroffen. Gibts da eine Lösung? Mach ich was falsch?
grüße Philipp
AC 26, macOS Version14
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Kann an der Layer-Einstellung Deines Ausschnittes liegen - dass die Elemente eben auf einem Layer liegen, der in Deinen Ausschnitteinstellungen des Schnittes ausgeschaltet wird, im Grundriss nicht?
In Deinem Schnitt ist auf der linken Seite ja der Belag zu sehen. Nur auf der rechten Seite fehlt er.
Kann es sein, dass Du versehentlich das Bauteil doppelt übereinander liegen hast? Dann treten solche Effekte auch auf.
Ebenso könnte sein, dass Du den Dachbelag auf der rechten Seite tatsächlich auf einem anderen Layer hast. Diese zwei Dinge würde ich zuerst prüfen.
PS.: Ich sehe gerade, ich antworte auf den Beitrag von Heimo, wollte aber auf den Beitrag von Archi7ek7 antworten... Muss mich mit dem neuen Forum erst noch einarbeiten.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
