vor 3 Wochen
Hallo, ich bin gerade dabei ein Bestandsgebäude in Archicad aufzubauen. Da laut der Vermessung die Wandstärken oftmals variieren, mache ich das ganze mit Polygonwänden. Das Problem, im Grundriss verschneiden sie sich nicht, in der 3D Ansicht allerdings schon. Was kann ich hier machen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor 3 Wochen
Manchmal hilft die Einstellung "Ecken der Poywand können sich ändern" (was auch immer das heissen mag).
Und wie @Frank Schlenke schon geschrieben hat, ist die Lage der Konstruktionslinie entscheidend. Nur habe ich noch nicht herausgefunden, nach welcher Logik sie auf welche Kante gelegt wird. Bleib nur auszuprobieren,welche Ecke des Polygons man zuerst zeichnet.
Beachte auch, das jeder noch so klein Knick der Wandflucht in der Ansicht als Linie sichtbar wird.
Gruss, poeik
vor 3 Wochen
Ich denke das wird nur funktionieren, wenn sich - wie bei normalen Wänden auch - die (blauen) Referenzlinien der Wände berüren. Es ist zugegeben ein bisschen fummelig.
vor 3 Wochen
Gruss, poeik
vor 3 Wochen
Die Einstellung hat geholfen, jetzt funktioniert es auch im Grundriss.
Die Lage von der Konstruktionslinie ist bei den Polywänden tatsächlich merkwürdig, die meisten verschneiden sich nur wenn sich die Linien der beiden Wände nicht direkt treffen.
Danke!
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Nur als Hinweis: die Referenzlinie einer Polygonwand kann auch selbst bearbeitet werden:
vor 3 Wochen
Das stimmt zwar, ich habe aber zumindest die Erfahrung gemacht, dass dann auch manchmal andere Referenzlinien "verschwinden".
