Daniel12
Polygonwände im Grundriss verschneiden
Hallo, ich bin gerade dabei ein Bestandsgebäude in Archicad aufzubauen. Da laut der Vermessung die Wandstärken oftmals variieren, mache ich das ganze mit Polygonwänden. Das Problem, im Grundriss verschneiden sie sich nicht, in der 3D Ansicht allerdings schon. Was kann ich hier machen?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Champion
Manchmal hilft die Einstellung "Ecken der Poywand können sich ändern" (was auch immer das heissen mag).
Und wie @Frank Schlenke schon geschrieben hat, ist die Lage der Konstruktionslinie entscheidend. Nur habe ich noch nicht herausgefunden, nach welcher Logik sie auf  welche Kante gelegt wird. Bleib nur auszuprobieren,welche Ecke des Polygons man zuerst zeichnet.
Beachte auch, das jeder noch so klein Knick der Wandflucht in der Ansicht als Linie sichtbar wird.
5 ANTWORTEN 5
Frank Schlenke
Ich denke das wird nur funktionieren, wenn sich - wie bei normalen Wänden auch - die (blauen) Referenzlinien der Wände berüren. Es ist zugegeben ein bisschen fummelig.
WIN11; i9-13900KF; 32GB DDR5-6000; 2TB SSD; RTX 4070ti
Champion
Daniel12
Die Einstellung hat geholfen, jetzt funktioniert es auch im Grundriss.
Die Lage von der Konstruktionslinie ist bei den Polywänden tatsächlich merkwürdig, die meisten verschneiden sich nur wenn sich die Linien der beiden Wände nicht direkt treffen.
Danke!
Bernhard Binder
Nur als Hinweis: die Referenzlinie einer Polygonwand kann auch selbst bearbeitet werden:
Frank Schlenke
Das stimmt zwar, ich habe aber zumindest die Erfahrung gemacht, dass dann auch manchmal andere Referenzlinien "verschwinden".
