Modellierung
Problem: Texte der Bemaßung werden abgeschnitten dargestellt
peter bli
Hallo Forum,
seltsames Problem: Spiele gerade mit AC auf meinem Win11 Surface9 rum. Läuft gut, aber Texte der Bemaßungen (auch Höhenkoten) werden hinten abgeschnitten. Ganz egal ob ich "deckend" einschalte oder nicht. Betrifft auch die Raumtexte in den Schnitten. Textart ist egal. Auch wenn ich ein neues Projekt starte (Vorlage Graphisoft) sieht das so aus.
Weiß jemand Abhilfe?
VG Peter
Windows 10 + 11 / MacOS, Archicad V24, V26, V27 + Enscape, Twinmotion, Lumion
6 ANTWORTEN 6
Stefan-R
Welche Schriftart verwendest du?
Versuche es mal mir Arial Narrow, pb das dann besser word.
Hmooslechner
Schau mal, ob das Windows selber mit den Schriftgrößen verstellt wurde,- also die Bildschirmdarstellung in Windows nicht auf 100% steht.
JensDD
Guten Tag,
ja, es hängt i.d.R. mit einer eingestellten Bildschirm-Skalierung zusammen. Meines Wissens müssen es nicht 100% sein, aber es sollten keine 'krummen' Werte sein. Bei mir tritt es mit 250% auf, mit 200 und 300 aber nicht.
Aber: es ist nur ein Bildschirmproblem! Druck, PDF und DWG ist korrekt.
vG, jens
peter bli
Danke für die Beiträge. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich das Surface an meine UHD-Monitor angeschlossen habe, dieser Fehler nicht weiter auftritt. Muss also, wie Jens schon schrieb, irgendwas mit der Bildschirm-Skalierung zu tun haben. Muss ich noch ausprobieren....
VG Peter
Servus Peter,
da wir das Thema SurfacePro schon mal hatten: Ich habe seit AC im Einsatz ist die Skalierung auf 150% und die geschilderten Darstellungsprobleme nicht.
Grüße, Bernd
Archicad 28 Full GER | MacBook Pro M3 | macOS 15 Sequoia
Xandros
Noch in der Preview-Version befindet sich gerade ein Patch für ArchiCAD 26. Evtl wird der Fehler dann dadurch behoben. Ich denke, dass die finale Version in ~2 Wochen dann freigegeben wird.
'DEF-13716 Textbox with special font type was cropped on Windows.'
Quelle: https://graphisoft.com/downloads/archicad/updates/ac26/improvements-list
Und falls ihr schon die Preview runterladen wollt: https://graphisoft.com/de/service-support/downloads?section=update&localization=GER&type=FULL&versio...
Beachtet den Preview-Hinweis
This is a Preview version and may differ from the final Update, but don’t worry: the Preview has been extensively tested to ensure its reliability.
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
