Problem mit Dach
Hallo Forum,
ich denke mal die Lösung ist ganz einafch, aber ich komm nicht dahinter.
Ich würde gerne ein ganz normales satteldachdach erstellen.
ich grundriss verlaufen die außen wände aber nicht parallel, sondern eine davon verläuft schief:
http://imageshack.us/photo/my-images/12 ... 0515u.png/
Das Dach steigt dann in der Ansicht an:
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 0515u.png/
Was mache ich falsch?
3 ANTWORTEN 3
Hallo,
könnte vielleicht mit der Geometriemethode "polygonales Dach" bei den Einstellungen zum Dach funktionieren. Danach die Gruppierung aussetzen und den Eckpunkt hochziehen?
Gruß
Claus
JensDD
ein 'normales' Satteldach. Nun ja. wenn die Wände nicht parallel sind bekommst Du entweder einen steigenden First oder eine steigende/fallende Traufe. Wo ist da beim zeichnen das Problem?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
oder die Fußpfetten parallel aufgesetzten, dann verändert sich der Dachüberstand, und es wird ein 'normales' Steildach. Hier ist also eine grundlegende Entscheidung nötig, denn ein normales Steildach ist das nicht.
Das was du willst (was ich glaube was du willst) erzeugt eine gekrümmte Fläche, und das baut dir sowieso keiner 😉
