Modellierung
Problem mit unsauberen Linien
00julius
Hallo Leute!
Oft arbeite ich nicht sauber oder Archicad nimmt "magnetisch" den falschen Punkt, jedenfalls habe ich dann immer folgendes Problem:
Beim Reinzoomen sieht man den Fehler:
Rausgezommt, fällt aber nichts auf:
Gibt es einen Trick um so etwas zu verhindern? Ich werd da manchmal wahnsinnig, da dann teilweise Solidelemente oder Raumflächen nicht stimmen...
Danke und liebe Grüße
Surface Laptop Studio
Windows 11 25H2 64bit
Prozessor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz 3.30 GHz
RAM: 32,0 GB
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Archicad 29
22 ANTWORTEN 22
Gibt es eine 'mal schnell eben'-Möglichkeit, den Tracker von relativen auf absolute Koordinaten/Winkel (oder andersrum) umzuschalten? Ich kenne nur den Weg über die Arbeitsumgebung...
Für den Tracker weiss ich das nicht. Aber sonst einfach auf das ∆ im Koordinatenfenster klicken. Dunkelgrau = relativ. Hellgrau = absolut.
ralf-i-tekt
Stefan L.:
Und muss ich erwähnen, dass ich den nicht benutze, weil ich altmodischer Koordinatenfenster-Apologet bin? 😉
Du bist nicht allein 😁
grüße
ralf
PS: Bei mir stellt sich die Koordinateneingabe immer wieder, ungewollt und "wie von selbst" 🙂 , auf "Relativ" um (Delta-Feld wird dunkelgrau). Wie verhindere ich das?
Win 10 | AC 24...26
Stefan L_
... auf das ∆ im Koordinatenfenster klicken...
Das hat aber keinen Einfluss auf die Tracker-Eingabe.
Der Hintergrund der Frage ist eigentlich superduper OnTopic:
Oh fadammt, meine Zeichnung ist krumm!
Diese Wand hier, die liegt doch auf der X-Koordinate 3,1250m, oder?
Hin mit der Maus bis das Häkchen kommt, ins Koordinatenfenster geguckt: 3,1250m!
Geil!
Aber weit gefehlt - mit den @!*%% wenigen Nachkommastellen, die die Software bietet, kommt man den kleinen Fehlern nicht auf die Spur. Also:
- Referenzlinien-Endpunkt mit der Maus anfassen
- 'X' drücken
- '3,125' <Enter>
Erst dann kann man sich sicher sein (*). Das geht aber nur, wenn man absolute Koordinaten eingeben kann. Ich weiß schon, warum ich den Tracker nicht benutze... 🙄
(*) Klar, das andere Wandende bitte auch behandeln...
Stefan
@ralf:
Oh, das ist mir WIMRE noch nie passiert...
Stefan
AC ...-29, WIN11
Was braucht man mehr ? 😁
poeik
Vielleicht verstehe ich euch falsch, aber irgendwie kommt mir das alles umständlich vor...
Für mich gibt es für rechtwinkliges Zeichnen zwei Möglichkeiten:
a) Startpunkt klicken (Maus nicht mehr bewegen!), x 123 + Enter
b) Bei eingeschaltetem Tracker Startpunkt klicken, Maus in ungefähr gewünschte Richtung, Shift drücken, gedrückt halten, Tab 123 Enter (die blauen Hilfslinien sind fast immer ausgeschaltet, + oder - braucht es nicht, da die Richtung ja schon definiert ist)
Ungenauigkeiten kennen ich eigentlich nicht 😉
Gruss, poeik
Stefan L_
Ja, die Schweiz ist ein Traumland:
Nur quadratische Grundrisse, aber ab und zu ein Highlight: Boah! Ein Rechteck! 😁
Stefan
AC ...-29, WIN11
poeik
Geldnoten, Goldbarren, Schokoladentafeln.. alles rechteckig, was willst du mehr 😄
Aber soweit ich eure Kommentare lese, geht es eigentlich überall um Rechtecke, oder was bringt dir das Koordinatenfenster oder Alt X bei einem schiefwinkligen oder gar runden Gebäude? 😉
Gruss, poeik
Ma_Scht
Mit "nicht zu schnell arbeiten" meinte ich, dass sich der blaue Kreis aufbauen muss und dessen Reaktionszeit kann man auf NULL setzen unter
OPTIONEN // ARBEITSUMGEBUNG // AUSWAHL & ...
Will damit sagen, bin schneller als Licht ;--)
Gruß
Stefan L_
Das Koordinatenfenster zeigt ja auch noch andere lustige Sachen an; Winkel, Radius, Z-Koordinate...
Und wenn man (obwohl es wegen weiterer Rundungsfehler grundsätzlich zu vermeiden ist) in gedrehter Orientierung und gedrehtem Raster unterwegs ist, kann man sein 'X' auch in den hierzulande üblichen amorphen Bauvorhaben sinnvoll 'Alt'en.
Weil hier jemand Alt-X nicht kannte und man sich über 'Tricks' freute:
Viele (bescheuerterweise nicht alle) nummerischen Eingabefelder können 'Plus und Minus'; reinklicken, Zahl eintippen, Operator eintippen, Enter drücken.
Wenn man die Wand wegen 30cm Rohdecke und 20cm Bodenaufbau einen halben Meter niedriger haben möchte, hilft nach Klick ins Feld für Wandhöhe/OK-Verknüpfung des Infofensters die Eingabefolge:
,5-<Enter>
Wenn man - wie ich - schwach im Kopfrechnen ist, geht das im Prinzip auch schrittweise, weil der Operator als 'Zwischen-Enter' interpretiert wird:
,3-,2-<Enter>
Allerdings geht genau das (zumindest bei mir) nicht im Infofenster, weil da der Zahlenwert nach Eingabe des Operators nicht mehr markiert ist. Da wäre die Eingabefolge
,3-<Shift-Pos1>,2-
erforderlich, um den Wert zum Überschreiben nochmal zu markieren.
Hilfreich bei alledem ist übrigens, sich mehr Bedenkzeit zu verschaffen:
Unter 'Optionen/Arbeitsumgebung/Anwender Voreinstellungen/Dialogboxen und Paletten' kann man die 'Dialogfenster Update-Verzögerung' auf 86400 Sekunden einstellen.
Wie oben bereits erwähnt: Man darf nicht zu schnell arbeiten 😄
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
snow
Bei mir kommen Ungenauigkeiten eher durch Verschiebe-/Verzerr-Aktionen zustande... weniger beim ursprünglichen Konstruieren...
Und ich muss jetzt mal 'ne Lanze brechen für die oft verteufelten, blauen Hilfslinien:
Beim Finden von Schnittpunkten, insbesondere außerhalb von Orthogonalität, sind die schon 'ne bald atemberaubend gute Konstruktionshilfe – finde ich. 🙄
