Was ist da los? Kein bug aber ein Feature!
Man kann nämlich im PlotMaker entscheiden, ob die Attribute
Ebenen,
Stifte und Farben sowie
Massstab von ArchiCAD gesteuert werden oder im PlotMaker individuell einstellbar sind.
Und zwar:
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im PlotMaker 3.1 wird unter "Optionen > Grundeinstellungen > Zeichnungsattribute" eingestellt, wie generell mit den Ebenen, Stiften und Farben sowie dem Massstab der eingesetzten Zeichnungen verfahren wird: Wenn die jeweilige Option angehakt ist, richtet sich dieses Attribut immer nach der aktuellen ArchiCAD-Datei. Demzufolge können dann diese Attribute in den Zeichnungseinstellungen erstmal nicht verändert werden.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Unabhängig davon kann man das bei "Bearbeiten > Zeichnungseinstellungen" unter Attribute-Aktualisierungsregeln für jede einzelen Zeichnung wieder individuell regeln: Wenn man hier z.B. "Individuell für diese Zeichnung" einschaltet und bei "Maßstab" das Häkchen entfernt, läßt sich dann im gleichen Dialog unter "Attribute" der Massstab frei wählen.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Klingt komplizierter als es tatsächlich ist.
