Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Profil mit Pfosten
Hallo ,
gibt es eine Möglichkeit, bei einer Profilwand, bzw. einem Profil welches ich im Profilmanager erstelle, in regelmäßigen Abständen z.B. Pfosten einzufügen.
https://ibb.co/mCnJeJ
Gruß
Claus
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Wär das nicht genau was für das Geländerwerkzeug?
Grundsätzlich geht es natürlich schon auch mit einer Profilwand, an die Du dann noch ein Geländer anschmiegst - nur mit Pfosten - mit dem Nachteil, dass die Geländerpfosten nicht rausgeschnitten werden, wenn Du Öffnungen in die Wand schneidest.
Eine andere Möglichkeit gibt es mit Multiplizieren, wo Du nun auch den Pfad des Wandzuges übernehmen und automatisch aufteilen lassen kannst.
Hallo Heimo,
vielen Dank für die Antwort. Ich denke, daß ich die liegenden Rohre mit einer Profilwand mache und die stehenden Pfosten dann aufteile. Das ist ein Fresszaun in einen Kuhstall und die Pfostenaufteilung variiert von Projekt zu Projekt.
Gruß
Claus
Frank Beister
Das klingt aber tatsächlich danach das komplette Teil mit dem Geländerwerkzeug zu erstellen. Gerade, wenn es Varianten gibt und immer wieder vorkommt.
