Projekte auf einem NAS Sysem
ein Kunde von Uns nutz ArchiCAD in der Version 9.
Wir haben Ihm ein NAS System integriert, stoßen aber nun auf ein Problem:
Beim laden eines ca. 12 MN großen(oder Kleinen;-))Projekt dauert es bis zu 3-4 Minuten bis das Projekt geladen ist.
Wenn ich das Projekt manuel kopier ist es sofort kopiert.
Kennt jemand dies Problematik ???
Ingo
7 ANTWORTEN 7
Wo liegen denn die Bibliotheken?
Bei uns klappt das ohne dramatische Ladezeiteinbrüche. Projekte auf NAS, Bibs lokal und z.T. auf Nas und z.T. auf BIM-Server.
Allerdigs AC 13
torben_wadlinger
Das hängt natürlich vom NAS ab (meist Linux-basiert, welche Samba-Version?) und wie es mit kleinen Dateien umgeht und welche Clients dranhängen (Mac, Win).
Bibliotheken liegen lokal.
Es geht um das reine Projekt und das hat wie gesagt nur 12 MB.
Wie auch schon erwähnt klappt es beim kopiern vom NAS auf den PC in eine ganz normalen Geschwindigkeit d.h. für die 12 MB ca. 2 sek.
Der blaue Balken fängt auch an zu laufen und gönnt sich dann bei Datenbasis oder Basisdaten eine längere Pause.
Es handelt sich um Win XP Clients die per verbundenem Netzlaufwerk auf die Freigabe des NAS Systemes zugreifen.
Ingo
Soory habe was vergessen.
Kann es sein das ArciCAD in der Version 9 Probleme damit hat ??
Geht denn das Öffnen deutlich schneller, wenn die Projekt vorher auf ein lokales Laufwerk kopiert wurden?
Hallo, wenn das Projekt (12 MB) lokal liegt dauert es ca. 40 Sekunden bis ArchiCAD es geöffnet hat.
Ingo
