Röhre 3D in ArchiCAD erstellen?
Hallo, ich hab mal eine Frage:
Ich würde gern eine Art Röhre in ArchiCAD erstellen!
Ist das irgendwie möglich?
Kann ich vielleicht irgendwie einen Sweep erstellen?
Meine Grundform ist eigentlich ein Rechteck mit abgerundeten Kanten!
Zudem sind die obere und die untere "Kante" nicht parallel!
Es wäre nett, wenn mir jemand dabei helfen könnte!
LG
17 ANTWORTEN 17
Hast Du vielleicht eine Skizze? Die würde vielleicht weiterhelfen um Dein Problem zu lösen.
kann ich die Skizze hier einfügen?
<img src="http://img248.imageshack.us/img248/2499/rhre.jpg" alt=" - " />
Ich würde die Seitenansicht mit dem Zauberstab+Deckenwerkzeug klicken. Die Höhe übernimmst Du aus dem Quadrat. Als Bibliothekselement abspeichern (natürlich in der Ausrichtung welche benötigt wird). Für die Abrundungen sind GDL-Kentnisse erforderlich!
und wir würde ich das dann machen? Kannst du mir das sagen? Hab schon mal ein bissel was mit GDL gemacht, damit ich die Sachen schräg stellen konnte!
Das wäre echt super!
Die Wände der Röhre dann mit "Wänden" zeichnen? oder macht man das dann irgendwie zusammen mit dem Dach?
ach,Sorry, jetzt weiß ich was du meinst!
Vielleicht solltest du wissen, dass das halt wie eine Röhre nur eine bestimmte materialdicke haben soll!
Also quasi von innen hohl!
Frank Beister
Was soll das denn werden? Bauteil? Gebäudeform? Möbelteil?
ein Bauteil!
Quasi eine Röhre, in der man sich bewegen kann, die oben, unten, rechts und links geschlossen ist, vorne und hinten aber offen, sodass man quasi hindurch gehen kann!
Frank Beister
Die Frage zielt darauf ab, was du damit vorhast. Brauchst du es mehrfach/einmal? Müssen Fenster/Türen rein? Brauchst du es 2D/3D? Wie genau?
Es gibt mehere Möglichkeiten das hinzubekommen. Nach deiner Skizze ist es aber kein einfacher Extrude/Sweep sondern etwas, was sich skaliert. Geht in GDL m.E. mit dem TUBE-Befehl...
