baldino
Raumstempel - Abzug von Stützen verhindern
Hallo
Es ist nur eine Ebene an (Raumstempel - Bruttoflächen), diese Ebene hat eine andere Verschneidungsnummer wie alle anderen Raumstempel, auf dieser Ebene werden Raumstempel zur Berechnung der Bruttogrundfläche gesetzt. Begrenzt werden diese BGF-Raumstempel mittels Polylinien, mit der die Gebäudeaussenkanten, Schächte, Lichthöfe etc. nachgezogen werden. Die Raumstempel sind an diese Kante angepasst - Konstruktionsmethode Innenkante.
ABER ES WERDEN DIE STÜTZEN ABGEZOGEN !
Das ist in 3D klar sichtbar - obwohl der Layer aus ist und die Ebene eine andere Nummer hat...
Das ist jetzt ein großes Problem, da unsere Bruttogrundflächen daher nicht stimmen.
Einziger Ausweg, aber unschön, ist die Konstruktionsmethode auf manuell zu schalten...
Ist dieser Bug bekannt ?
beste Grüßen,
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
14 ANTWORTEN 14
"baldino" wrote:
Ja... aber warum definieren Stützen Irgendwas, wenn diese ausgeblendet sind ?
Problem ist:
Stützen nicht sichtbar > Raum aktualisieren > Stützen werden trotzdem abgezogen
was daran logisch ist kann ich echt nicht nachvollziehen...
Ich habe testweise versucht, deine Frage nachzustellen. Ausgeblendete Elemente werden bei der Flächenberechnung nicht berücksichtigt.
Das gilt für alle Elementtypen (Wände, Stützen, 2D-Linien, Schraffuren).
Hast Du dir den Raumstempel mal im 3D angesehen? Hier erkennst Du am einfachsten, ob irgendwelche Bauteile das Volumen beschneiden.
Markus Denzlinger:
Martin Schnitzer:
Das ist doch klar.Oder sollten sich die Flächen ändern, bloss weil Stützen ausgeblendet werden?
Was für ein kuddelmuddel 😐 , und das ganz oben.
Ganz oben? 😉
Und kein Kuddelmuddel:
Wenn Du Stützen die ausblendest, ändert sich die Fläche nicht.
Wenn Du Stützen ausblendest, werden sie bei der Neuberechnung nicht berücksichtigt.
DAS ist der Unterschied.
Dann eben so: alle raumdefinierenden Elemente (Wände, Stützen, 2D-Linien, Schraffuren) müssen eingeblendet werden, damit die Fläche korrekt ermittelt wird.
Sind Räume durch Trimmen (Dach/Schale) oder SEO bearbeitet, können die Operatoren ausgeblendet bleiben.
Caspar
@baldino
warum verwendest du keine morphs?
dann erhältst du neben der bruttogeschossfläche auch noch den bruttorauminhalt, die abzugsproblematik entfällt.
leider gibt es hierbei keine raumgraphiken und nachvollziebhare rechenansätze.
du könntest aber ein 3d-dokument vermassen, welches in manchen fällen die berechnung verständlicher nachvollziehbar macht.
